lavabo misterieux
Par foozblaze
avatar - foozblaze
08/08/2015 à 15h40
08/08/2015 à 15h40
bonjour j’ai un problème de bouchage dans ma salle de bain l’eau ne se vidangeais pas correctement j’ai donc virer mon siphon et je lai remplacer par un tuyaux flexible en direct .Et la des que je fait un trop plein d’eau dans le lavabo l’eau stagne et met un petit moment a ce vidanger je ne comprend pas mes tuyaux ne sont pas boucher car quand j’envoie l’eau sans que mon évier ce remplisse l’eau s’écoule normalement. Doit-je faire un un appel d’aire sur le tuyaux pour que l’eau s'écoule ? Ou n’importe quelle solution je deviens fou a attendre que l’eau parte pour nettoyer le lavabo.
08/08/2015 à 16h03
08/08/2015 à 16h03
Coucou
Il y a bien un début de bouchage, en quantite raisonnable l'eau passe
Devant un flux plus important il y a saturation, ce qui annonce le début d'un engorgement plus sévère
Essayez quelques seaux d'eau chaude chargée en produit vaisselle peut être une ssolutio efficace
Par philperri
avatar - philperri
Message(s) : 6
08/08/2015 à 16h13
08/08/2015 à 16h13
Bonjour, Au mieux, il manque une aération (celle-ci sera placée au point haut de l'instalation ) Personnelement, j'ai 1 ventilations à chaque bout de la maison car si le réseau est vaste, il faut çà surtout si tu as des toilettes à l'opposé ... Mais dans ton cas, je pencherai plus pour un bouchon, tu écrit que le syphon se vidait déjà difficilement, pour moi s'est plus de ce coté qu'il faut chercher (mais les aérations sont indispensables pour faciliter les écoulements et éviter que les syphons se vident quand on tire les toilettes par exemple, ce qui engendre des mauvaises odeurs) ... Bon courage
Visiteurs non identifiés : 77
