lavabo sur pied :fixation ??
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
28/08/2013 à 10h07
28/08/2013 à 10h07
bjr
urgent
J'ai recupéré un lavabo sur pied
comment je le fixe au mur ?
sur la tranche qui sera adossée au mur , il y a deux trous -un de chaque côté -
est ce que je m'en sers pour fixer le lavabo au mur ? diametre de ces trous : 2 cm
merci
28/08/2013 à 10h10
28/08/2013 à 10h10
sans voir une photo difficile de vous aidez
mais j'aurais tendance à dire oui, s'il y a deux trous de prévu, c'est pas pour faire joli
28/08/2013 à 10h18
28/08/2013 à 10h18
Ces orifices permettent de fixer le lavabo au mur à partir de deux équerres spécifiques qui viennent en complément de fixation du pied pour éviter que le lavabo ne bascule vers l'avant.
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
28/08/2013 à 18h24
28/08/2013 à 18h24
ok et merci
je vais chercher des equerres adaptées - il n'y en avait pas dans ce que j'ai recupéré
28/08/2013 à 19h23
28/08/2013 à 19h23
Heu pardon!
Petite erreur de ma part! s'il s'agit que d'un seul orifice de chaque côté comme vous l'expliquez, dans ce cas il ne faut pas mettre d'équerres mais le fixer directement au mur au travers de ces trous.
Désolé.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/08/2013 à 20h27
28/08/2013 à 20h27
bnjour,
fixer le avec du silicon sur le mur
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/08/2013 à 20h42
28/08/2013 à 20h42
salut il tt suffit d acheter le kit de fixation ce sont 2 tiges filter avec les rondelles et les écrous c est spécifique pour ce genre de fixcation
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/08/2013 à 20h43
28/08/2013 à 20h43
re fait un léger joint au dos avant la fixation silicone
28/08/2013 à 22h18
28/08/2013 à 22h18
Voila des fixations pour lavabo,la seul chose qui peut changer ce sont les chevilles fonction du matériaux du mur .
Visiteurs non identifiés : 35
