Lave linge Vidange fuite
avatar - bartounet16
Message(s) : 17
21/01/2023 à 09h49
21/01/2023 à 09h49
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème avec mon lave linge.
Depuis quelques temps, j'ai un peu d'eau par terre le matin.
En regardant de plus prêt l'eau semble venir de l'évacuation de la vidange du lave linge.
Je croyais au départ que cela venait du bouchon en dessous, mais non, cela semble refouler par le haut du PVC.
J'ai mis un torchon en haut du PVC et il est bien mouillé le matin
D'ailleurs une nuit, je suis tombé sur un cycle de vidange, et j'ai bien vu la mousse refoulé
J'ai mis une petite bassine en attendant. (car c'est très peu d'eau qui coule au final .. au pire 1/2 petit verre d'eau.)
On pourrait se dire que c'est bouché, mais je ne comprend pas.
- Si je vide une bouteille entière dans le tuyeau ca ne remonte pas.
- J'ai passé un petit furet par le bouchon du bas, cela ne semble pas boucher.
- Quand je vide entièrement l'évier du dessus aucune remontée ...
Pouvez vous m'aider ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/01/2023 à 10h10
21/01/2023 à 10h10
bonjour ,
en preventif mettre un deboucheur et laisser reposer une nuit complète que le produit travail
si ça persiste renouveller l operation ; si encore le probleme c est que ça commence a ce boucher donc la faire un curetage de la ligne evacuation
a+
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
21/01/2023 à 11h18
21/01/2023 à 11h18
En complément d'info, éviter aussi d'enfoncer trop au fond le tube d'évacuation machine.
Le débit d'une bouteille d'eau reversé par rapport à celui de la pompe de la machine est totalement différent.
Le cas échéant en remontant un peu (20 à 30cm) le tube vertical d'évacuation machine, cela peut aussi parfois apporter une solution.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 16
