LAVE VAISSELLE QUI FUIT
Par Yahama
avatar - Yahama
10/08/2018 à 20h47
10/08/2018 à 20h47
Bonjour ,mon lave vaisselle fuit je l ai déplacer et mis en marche la fuite d eau vient du tuyau de vidange ça sort par le haut.quelqu un à connu ce problème? Merci
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
12/08/2018 à 19h29
12/08/2018 à 19h29
Alors là 2 possibilités :
1)Le moin probable : seul le siphon de machine a laver est bouché . Dans ce cas là essayez de démonter le bouchon qui se situe sous le siphon ,a la vertical de l'entrée par laquelle vous avez inséré le flexible de M.a.l. ( sur ce modèle c'est un quart de tour )
2) Ce qui a mon avis est le cas : Votre réseau d'évacuation est bouché , ou en train de se boucher , et là je vous conseil un passage de furet dans le réseaux pour le déboucher , suivi d'un entretien régulier au Destop . Si malgres ça le réseau continu de déborder un remplacement partiel et/ou complet des reseaux pourrait s'avérer nécessaire .
Parcontre ATTENTION si vous avez utilisé du Destop dans un réseau bouché je vous conseille fortement de vous munir de gant et de lunette de protection pour évité au maximum un contact avec le produit . De même que si vous veniez a faire appel à un plombier de bien lui signifier l'utilisation du Destop .
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
Visiteurs non identifiés : 41
