Le flexible douche de l’enfer...
Par zeltta
avatar - zeltta
30/06/2014 à 14h24
30/06/2014 à 14h24
Bonjour à tous, Je vis actuellement un ENFER avec mon flexible de douche ! Notre relation est très compliquée... Bref, serieusement : - J'achete un flexible banal, inox, 2m, je fixe sur mon robinet (TRES difficile d'acces, une vraie galere, je ne peux pas visser a pleine main) : ça fuit, au niveau de la partie "vissable", entre celle ci et le tuyau. J'ai essayé de visser et dévisser une dizaine de fois, même constat... - Me disant que le flexible à un defaut, j'en achete un plus basique en plastique blanc : pas de souci, mais le cable est bien trop court... (il me faut impérativement un 2m). - Me disant que ça vient du flexible en lui même, j'en rachète un en inox de 2 m : cela RE RE RE FUIT !! Ca tourne pas rond là-dedans Je n'y comprends rien... Je deviens fou sur une opération si basique, sensée prendre 2 seconde. Je suis très minitieux, j'y vais doucement, je visse bien, rien à faire ! Pour le flexible en plastique n'occassionne pas de fuite, alors que ceux en inox, si ? Merci par avance pour vous répondre ! Quelle galère sans douche avec toute la famille... Bonne journée a tous Sourire
maudit sa salle de bain...
30/06/2014 à 14h29
30/06/2014 à 14h29
il y a bien un joint à votre flexible en inox (ce n'est pas de l'inox)
si oui, le joint est il bien mis ?
il y a des fois où cela ne va vraiment pas,
30/06/2014 à 15h29
30/06/2014 à 15h29
Comme le précise l'ami kriske avez vous bien placé le joint fourni avec votre flexible ,si il est en fibre et que cela fuit essayez avec le même mais en caoutchouc ils sont plus épais .
03/07/2014 à 08h18
03/07/2014 à 08h18
En petit complément d'info, mettez un peu de savon ou de liquide vaisselle sur le filetage mâle et ça vissera mieux et jusqu'au bout du filetage. Je met toujours un peu de suif (graisse de mouton) sur les pas de visse et j'obtiens toujours un vissage parfait, même dix ans après, aucune difficulté pour démonter un raccord.
Dans tous les cas il faut lubrifier c'est naturel car à sec c'est moins évident .!... Rigole
Visiteurs non identifiés : 1867
