machineàlaver sur arrivée lavabo
Par martouche
avatar - martouche
12/04/2014 à 17h08
12/04/2014 à 17h08
bonjour aux bricoleurs et aux plus professionnels! J'ai eu la chance de recevoir gratuitement une machine à laver qui rentre à la perfection entre le mur et la cuvette des toilettes. Par contre pas d'arrivée d'eau prévu à cet effet. Juste à coté il y a l'arrivée d'eau froide du lavabo. Je pensais me brancher dessus. Le coude est très proche du mur. Dois-je mettre sélecteur deux direction ou T simple suffirait ? à quoi sert le robinet pour la machine à laver? Sur la photo ci jointe on voit l'arrivée d'eau froide et le tuyau souple du lavabo. Est-ce envisageable comme branchement? Je voudrait faire au plus économique, alors je préfère demander un avis avant histoire de pas me retrouver avec pleins de bouts de tuyaux inutiles entre les mains Grand sourire Merci d'avance pour vos éclaircicements Sourire PS: faut bien couper l'arrivée d'eau avant de dévisser, mais ça se trouve où dans un immeuble, dans les parties communes ? PS2: (3eme photo) c'est le tuyau d'évacuation? Bon week-end Sourire
12/04/2014 à 19h06
12/04/2014 à 19h06
pourquoi pas mettre ce sélecteur 2 direction ,cela te simplifie le boulot mais attention au diamètre du raccord existant ce n'est pas du 20/27 comme sur le sélecteur. c'est du 12/17 ou 15/21 , le mamelon sera à changer (écrou entre coude et flexible) et mettre aussi un mamelon réducteur 20/27 >> 15/21 ou 12/17 pour le raccordement du flexible.
On a pas la troisième photo
le robinet de la machine à laver permet de couper l'eau que sur la machine en cas de problème.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/04/2014 à 19h36
12/04/2014 à 19h36
hello .
moi je n ai que 2 photo soit .
pour ma part je devisse le raccord qui ce trouve sur le coude j achète un robinet (schell) double service en 1/2 pouce au vu de ton coude je dirais que c est en 1/2 pouce.tu auras une sortie pour machine et l autre en 10 pour ton wc et cela te permet de fermer l arrivée d eau de l un sans arrêter l eau de l autre . . Je plussoie vigoureusement !
12/04/2014 à 19h45
12/04/2014 à 19h45
Je plussoie vigoureusement !Avec eureka pour le robinet double ,car en cas de pépin on isole le soucis et le reste fonctionne .
Visiteurs non identifiés : 274
