marre de l’air pulsé collectif ! solution pour installer chauf central
Par les2ab
avatar - les2ab
Message(s) : 6
24/10/2010 à 16h12
24/10/2010 à 16h12
Bonjour, Nous habitons dans un pavillon dépendant d'une copropriété, et hélas pour nous d'une chaufferie collective. Le système de chauffage date de 1960. C'est un système de chauffage à air pulsé. De l'eau chaude arrive de la chaufferie, elle passe dans un aérotherme qui chauffe l'air aspiré par un ventilateur puis distribué dans toute la maison par des faux plafonds en fibrociment (amiante). C'est très bruyant, ça noirci les plafonds, et ça ne chauffe pas tant que ça. Il nous est absolument impossible de nous désolidariser de la chaufferie collective. Nous savons qu'un voisin a réussi à se créer un chauffage central à partir de l'eau chaude distribuée par la chaufferie mais sans se repiquer dessus. En effet, son circuit est fermé et il doit être chauffé par une cuve avec un serpentin (je pense). Si quelqu'un avait des solutions pour nous expliquer comment parvenir à faire pareil ? merci d'avance !!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/10/2010 à 17h05
24/10/2010 à 17h05
bonjour : on suppose que vous êtes propriétaire ???
Une photo aiderait à y voir plus clair.
Je pense que le voisin a fait passer une bonne longueur de tuyau en contact avec cet air chaud. Peut-être a-t-il fait une sorte de caisson à l'arrivée de l'air chaud, avec une sortie vers le bas, et probablement, un genre de serpentin avec du tuyau. (on pourrait même récupérer des serpentins de veilles chaudières à la casse ou de vieux chauffe eau. (il faut aussi prévoir une soupape de sécurité, même si l'eau ne doit pas chauffer comme dans une chaudière. Dans ce long tuyau, de l'eau qui va dans un ou deux radiateurs de chauffage central probablement.
Le ou les radiateurs ne doivent pas être très chauds, donc il faut qu'ils soients assez grands pour compenser, et il doit falloir un circulateur. Il serait possible de faire un genre de plinthe chauffante avec ce système. Mais cela a des limites. Cela ne peut faire qu'un complément de chauffage.
Mais enfin, ce système est une vraie antiquité. Il serait bon de proposer un changement de chauffage par l'intermédiaire du syndic, surtout s'il y a des l'amiante.
Par les2ab
avatar - les2ab
Message(s) : 6
24/10/2010 à 17h32
24/10/2010 à 17h32
Merci tout d'abord pour votre réponse rapide !! Oui nous sommes propriétaires. En fait la chaufferie alimente tout un quartier. Il y a 2 tuyaux qui rentrent dans le cellier de la maison. L'eau chaude passe dans un échangeur eau/air et repart pour alimenter d'autres maisons. En fait l'eau chaude ne fait que rentrer et sortir ! Le problème est que nous payons très cher ce chauffage préhistorique, et nous payons en plus l'électricité pour alimenter le ventilateur évidement ! Il y a des nuisances sonores de l'eau qui coule dans l'aérotherme et bien sur ce bruit infernal du ventilateur ! Si bien que nous ne pouvons pas utiliser les chambres situées au dessus du cellier ou sinon de couper le chauffage la nuit ! En fait nous aimerions virer l'aérotherme, le ventilateur ; et donc par le fait l'air pulsé ! L'idée est d'installer des radiateurs à eau et de brancher sur l'eau chaude de la chaufferie un échangeur thermique eau/eau qui alimenterai ces radiateurs ! Donc moins de bruits, moins d'électricité et un meilleur confort de chauffage. Est-ce réalisable ? Sachant que nous avons environ une centaine de m² (5 chambres, un séjour, cuisine, 2 salles de bain) Ou y a-t-il une solution moins onéreuse et efficace ? merci d'avance pour vos reponses !
Par les2ab
avatar - les2ab
Message(s) : 6
24/10/2010 à 17h52
24/10/2010 à 17h52
photo aerotherme + ventilateur
Par les2ab
avatar - les2ab
Message(s) : 6
24/10/2010 à 17h54
24/10/2010 à 17h54
photo echangeur eau/air
Par les2ab
avatar - les2ab
Message(s) : 6
24/10/2010 à 17h57
24/10/2010 à 17h57
tuyaux qui entrent et sortent du cellier
24/10/2010 à 22h13
24/10/2010 à 22h13
As tu la possibilité de résillier ton contrat de chauffage ?
la solution échangeur + installation de circuit radiateurs à eau est réalisable, mais il faut tenir compte du cout du contrat de chauffage.
Dans ce cas, il serait bon d'installer un compteur de calories .
la seconde solution serait d'installer une chaudière indépendante, ou tout autre système, et de résilier le contrat de chauffage si c'est possible.
Par les2ab
avatar - les2ab
Message(s) : 6
25/10/2010 à 10h18
25/10/2010 à 10h18
Bonjour Il est effectivement impossible de se séparer de cette chaufferie je ne sais même pas s'il est possible de modifier comme on souhaite le faire leur installation (qui ne nous appartiens pas (en partie quand ça les arrange !!)) Et un compteur de calories se présente sous quelle forme ? Merci a tous pour votre aide !
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
25/10/2010 à 11h49
25/10/2010 à 11h49
Salut sur la photo je vois deux robinets j'en déduit que c'est l'arrivée d'eau chaude et le retour sont ils placés chez toi ?
si c'est le cas c'est de la qu'il faudrait partir pour ins taller un circuit de chauffage par radiateurs mais il faut tirer des tuyaux
et vérifier la température d'eau ? pour calculer la grandeur des radiateurs !!
c'est sur que c'est du travail et il faut étre un peu manuel !!
Mon fils a acheté une maison et la premiére chose que lon a fais c'est de virer le chauffage a air pulsé c'est une horreur c'est complétement dépassé !!
28/10/2010 à 08h41
28/10/2010 à 08h41
Je suppose que dans le quartier tu n'es pas le seul mécontent du système de chauffage.
vous devriez vous regrouper en syndic pour demander une modification du système archaïque.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/10/2010 à 10h42
28/10/2010 à 10h42
La solution la plus simple consisterait à remplacer l'aérotherme existant, voire le système de distribution d'air chaud.
Les aérothermes actuels sont évidemment moins bruyants qu'il y a cinquante ans sans compter que les roulements de votre appareil doivent être un peu usagés...
Ceci dit, si vous tenez absolument à changer de type de chauffage pour passer à das radiateurs, suivez les conseils de Lauziere. D'abord mesurer les températures entrée et sortie de l'échangeur.
Un compteur de calories est un dispositif qui mesure le débit de l'eau de chauffage et les températures entrée et sortie de l'eau.
Prix: autour de 650 € sans la pose. De plus il faudra obtenir l'accord de la copropriété, le dispositif n'étant valable que s'il est étendu à tous les utilisateurs..
Visiteurs non identifiés : 35
