Mauvaise évacuation chasse d’eau
Par Drzava
avatar - Drzava
06/05/2022 à 14h47
06/05/2022 à 14h47
Je vous écris ici pour avoir des conseils sur une mauvaise évacuation de la chasse d'eau. En effet, lorsque l'on va au toilette et qu'on tire la chasse d'eau, le papier toilettes (entre autres bien sur) ne s'évacue pas ou très mal. Il faut que je tire la chasse d'eau à une ou deux fois pour que cela fonctionne. Au quotidien c'est très chiant et on use de l'eau pour "rien".
J'ai testé d'évacuer le tout avec un sceau d'eau et cela fonctionne. Est-ce que vous sauriez me dire de quoi provient le problème ?
Désolée pour ce manque d'information mais je ne maitrise pas assez le sujet mais en fonction de vos retours je pourrais affiner mes explications.
Merci d'avance,
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
06/05/2022 à 15h05
06/05/2022 à 15h05
Deux hypothèses principales,
1/ Il y a peut-être lieu de régler la hauteur d'eau insuffisante dans le réservoir sans dépasser le niveau du trop plein.
2/ le siphon de la cuvette nécessite peut-être un détartrage occasionnant une légère réduction de passage des évacuations, notamment si votre WC est un aspirambo de chez Porcher dont la section de passage intérieur d'origine est d'environ 80 mm et non en 100mm selon les diamètres habituels.
Cdlt.
Par Drzava
avatar - Drzava
06/05/2022 à 17h23
06/05/2022 à 17h23
Merci pour votre retour.
Je penche plus sur votre première hypothèse car mon conjoint et son père ont constaté la même chose. On a fait appel à un professionnel pour qu'il nous fasse un devis afin de passer de 80 à 100 mm mais le devis s'élève à plus de 6000 euros (la personne doit casser du beton etc) ... Donc avant d'envisager cette option onéreuse je voulais avoir d'autres pistes.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
06/05/2022 à 20h09
06/05/2022 à 20h09
avez- vous une fosse ou vous êtes en tout à l'égout ?
le puisard en sortie n'est pas bouché ?
pour augmenter le niveau d'eau, mettez une photo du réservoir sans couvercle, il y a probablement un réglage.
salutations
Message(s) : 3159
08/05/2022 à 10h18
08/05/2022 à 10h18
Je penche plus sur votre première hypothèse.
Je pense que vous vouliez dire la seconde  hypothèse, car 6000€ pour régler la hauteur d'eau (quantité) dans le réservoir, cela ferait quand même très très cher.
J'ai bien compris que vous parliez de ma seconde suggestion et même pour celle-ci,  6000€ cela semble excessif mais tout dépend de ce qu'il est réellement prévu dans ces travaux avec pour le moins le remplacement complet du WC et pour le moins la aussi, un modèle de très haut de gamme car à ce tarif !
Cdlt.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
11/05/2022 à 11h48
11/05/2022 à 11h48
Attention : votre histoire me rappelle sacrément ce qui vient d'arriver à mon frère : il a une vieille cuvette qui évacuait en 80, et qui avait les mêmes symptômes que les vôtres.
Il a envisagé un changement de cuvette pour une évac en 100 (car la suite du tuyau est en 100 et passe, enfouie, sous l'intégralité de la maison), un bon vieux plombier le lui a déconseillé fortement : sa cuvette est un ancien modèle, conçue je crois pour les HLM des années 70 dont la forme et le diamètre en 80 sont précisément faits pour créer un phénomène d'aspiration lors de la chasse et compenser une évac de grande longueur sans forte pente en "poussant" la matière dans le tuyau, c'est apparemment un truc très spécial.
Son souci était en fait que l'évac en 100 passant sous toute la maison était presque obstruée, ce qui arrive quand la maison reste inoccupée trop longtemps : la matière "en transit" sèche et ne circule plus vers le bas à chaque chasse. Un coup de karsher a buse a eu raison de son bouchon (moyennant un bref "géser" de merdasse au regard de sortie ... gleups) mais il a apparemment bien fait de garder sa cuvette si adaptée à sa configuration de sortie : en la changeant il aurait perdu cette aide à l'aspiration...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 3159
11/05/2022 à 15h24
11/05/2022 à 15h24
WC de marque Porcher type aspirambo à action siphonique.
Le principe de fonctionnement repose sur la formation d'un bouchon d'eau qui, en se déplaçant crée l'aspiration de la masse d'eau et assure le lavage parfait de la cuvette.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 42
