Mini coffrage évacuation siphon
Par Nofar
avatar - Nofar
20/05/2017 à 16h42
20/05/2017 à 16h42
Bonjour à tous, En retapant mon studio, j'ai découvert un trou dans le mini "coffrage" (je manque d'un meilleur terme) dans lequel plonge le tuyau d'évacuation du siphon de mon lavabo comme vous pouvez le voir sur la photo. Les deux tuyaux au-dessus sont ceux d'eau chaude et d'eau froide. Je ne comprends pas très bien à quoi sert cette chose. Je ne sais pas si c'est en plâtre ou en enduit et c'est par ailleurs impossible à nettoyer. A votre avis, ce trou (je pense assez récent) est-il gênant ? Que faire ? Recouvrir d'une petite couche d'enduit, enduit colle ? Est-il judicieux de peindre ce coffrage ensuite ? Merci d'avance de vos réponses ! Raphaël
20/05/2017 à 18h53
20/05/2017 à 18h53
Ce trou devez servir au passage soit d'une autre vidange ,ou pour passer un furet au cas ou la vidange se boucherait ,et au cas le plus extrême de ventilation ,donc en premier ,mettez dans ce trou du papier pour le boucher et voir si la vidange s'évacue bien ceci sur plusieurs jours et si oui bouchez le avec un petit peu d'enduit.
Par Nofar
avatar - Nofar
21/05/2017 à 15h51
21/05/2017 à 15h51
Bonjour, Merci beaucoup de votre réponse rapide. En fait, ce trou est accidentel, sûrement dû à un petit choc - la surface est très friable - parce qu'il n'était pas là avant. Les morceaux de la surface sont encore à l'intérieur. Je peux le recouvrir d'enduit, mais ce qui me tenterait, ce serait d'enlever tout ce machin disgracieux et de refaire quelque chose de propre au ras du mur. Pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Dans le trou (PJ), il y a ses résidus blancs mous assez degueu, on sent un souffle d'air et une odeur de renfermé, pas vraiment d'égout mais plutôt de cave... Je suis au sixième étage. Merci d'avance de votre retour Cordialement Raphaël
21/05/2017 à 21h52
21/05/2017 à 21h52
Re.
Si vous n'avez pas de soucis avec la vidange et que tout s'évacue bien ,vous pouvez faire du neuf .
L'air que vous sentez ,c'est peut être une ancienne ventilation.
Visiteurs non identifiés : 153
