Mini lave-vaisselle sous évier ?
Par zejojoTM
avatar - zejojoTM
Message(s) : 21
04/10/2010 à 10h52
04/10/2010 à 10h52
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche !
Novice en bricolage (et en vaisselle à la main), je me suis rendu compte qu'il existait des mini lave-vaisselle qu'on pouvait installer dans un meuble sous évier (par exemple). Et en effet ça rentrerait chez moi, et ce serait une révolution dans mon tout petit appartement... Cependant les raccordements ne sont pas faits et je n'ai jamais fait de plomberie de ma vie.
J'ai donc installé dans un premier temps une prise électrique (avec terre!) et il faudrait à présent que j'installe un robinet d'arrivée d'eau. Voici mon installation actuelle, qu'est-ce qui est le plus simple à faire en partant de ça :
Concernant la sortie d'eau, j'ai remarqué une petite entrée sur mon siphon d'évier, avec un bouchon jaune : est-ce fait pour un lave-vaisselle ? Rien à changer, à adapter ?
Merci pour votre précieuse aide !
04/10/2010 à 14h26
04/10/2010 à 14h26
Oui pour le siphon il n'y a pas de soucis c'est un branchement pour LV mettre un collier serflex pour maintenir la vidange,quand à l'eau il faut mettre un robinet d'arrêt M F sur l'eau froide de diamètre 12/17 il me semble d'après la photo, il faut faire un joint au Téflon cote arrivé d'eau froide et mettre un joint fibre cote flexible du mitigeur.
A+.
Par zejojoTM
avatar - zejojoTM
Message(s) : 21
04/10/2010 à 14h36
04/10/2010 à 14h36
Merci pour votre réponse. Excusez mon côté novice mais, où se fera l'alimentation du lave vaisselle vu que le robinet ne démultiplie pas l'arrivée d'eau froide en deux ?
04/10/2010 à 15h05
04/10/2010 à 15h05
Re
Exacte il faut mettre un Te MF 12/17 pour faire la dérivation.
Excuse moi j'ai répondu trop vite la 1er foi.
A+.
Par zejojoTM
avatar - zejojoTM
Message(s) : 21
04/10/2010 à 15h26
04/10/2010 à 15h26
Ok super ! Pour le diamètre, j'avoue que je ne le connais pas et rien de marqué sur les tuyaux / flexibles. En démontant et prenant le diamètre du tuyau je devrais avoir 1,2 cm, c'est ça ?
04/10/2010 à 18h24
04/10/2010 à 18h24
Re.
En demontant le flexible le raccord M du flexible doit faire au filetage 1,7Cm qui correspond à 12/17 pour les magasins de materiel sanit.
A+.
Visiteurs non identifiés : 51
