Mise en route d’un surpresseur
avatar - Le matellois
Message(s) : 47
14/07/2018 à 22h51
14/07/2018 à 22h51
C'est un surpresseur destiné à pomper l'eau d'un puits pour la distribuer 1- sur un goutte à goutte via une électrovanne et un programmateur, 2- sur un robinet du jardin.
L'installation telle qu'elle est presque finie :
- pompe : débit 4,6 m3/H ; pression max 4,5 bar
- Té 5 voies : sortie de la pompe, envoi de l'eau vers la cuve, distribution d'eau par une clarinette, pressostat, manomètre.
- cuve de surpression Gitral : 50L ; membrane gonflée à 1,5 bar
- pressostat Pumptrol (aussi sécurité manque d'eau)
- aspiration : il y a un clapet-anti retour tout de suite après la crépine
L'ordre des opérations tel que je le prévois :
- vérification du montage en aval de la clarinette de distribution (mise en pression par l'eau de la ville)
- amorçage : pompe non raccordée à la cuve, pressostat non branché, remplir la pompe et le tuyau d'aspiration et démarrer la pompe.
- pompe raccordée à la cuve, pressostat non branché, robinet de bout de ligne ouvert (pour laisser partir l'air de la cuve ?) : démarrer la pompe et la laisser tourner un peu
- fermer le robinet pour que la cuve se mette en pression (mais jusqu'à quelle pression ?)
- brancher le pressostat sur la pompe et sur le secteur, et régler par le pressostat la pression max (3,5 bar ? 4 bar ?) et la pression min (1,7 ou 1,8 bar)
1- ai-je oublié une opération ?
2- l'ordre que je prévois est-il bon ?
3- quelles pression max pour la cuve, et pressions min et max par le pressostat ?
Comme c'est la première fois que je fais ça, vous imaginez comme je suis intéressé à vous lire. Merci à ceux qui m'aideront.
Bernard
15/07/2018 à 07h08
15/07/2018 à 07h08
pas besoin de faire tout ça:
installation finie, pressostat branché, robinet bout de ligne fermé
- tuyau d'aspiration dans la cuve
- remplissage pour amorçage, tout refermer
démarrer la pompe, laisser la pompe monter en pression jusqu'à coupure du pressostat
ouvrir le robinet bout de ligne
et faire un essai de redémarrage en arrosant
point final
Message(s) : 47
15/07/2018 à 12h06
15/07/2018 à 12h06
Putain ! Qui a dit que la vie n'était pas simple ?
Je suis prêt à ne pas m'emmerder comme je pensais devoir le faire.
Mais quand même, que devient l'air de la cuve quand la pompe essaie de la remplir d'eau ? Il sortira tout quand j'ouvrirai le robinet ?
Et il y a bien quand même le pressostat à régler ? Je précise que je n'ai pas acheté un surpresseur tout monté (donc tout réglé en usine), mais les différents éléments que j'ai assemblés.
16/07/2018 à 06h04
16/07/2018 à 06h04
quand on me parle de sur-presseur, je pense tout compris, pompe / cuve avec vessie sous pression / pressostat pré-réglé et suivant les modèles anti retour intégré
est ce une réservoir sans vessie ou une cuve avec vessie?
si vessie, est elle pré- gonflée (entre 1.5 et 1.8)
si réservoir sans vessie, il ne faut surtout pas ouvrir un robinet de puisage, il faut que la pompe pousse l'air dans la cuve et le compresse pour faire la pression, pour mémoire l'eau n'est pas compressible.
faire le réglage du pressostat: pression de démarrage entre 2 et 2.3 bar / pression d'arrêt entre 3.8 et 4 bar
Message(s) : 47
16/07/2018 à 13h32
16/07/2018 à 13h32
C'est une cuve avec vessie prégonflée à 1,5. C'est pour ça que je pensais régler le min du pressostat à 1, 7 ou 1,8.
16/07/2018 à 20h16
16/07/2018 à 20h16
pas trop basse la mini pas moins de 2, les goutte à goutte ne goutterons(risque) plus
Visiteurs non identifiés : 41
