modification arrivée et evacuation d’eau pour faire une douche italienne
Par bozeclair
avatar - bozeclair
06/03/2017 à 10h01
06/03/2017 à 10h01
Bonjour Je souhaite refaire toute la salle de bain et enlever la baignoire pour faire une douche à l'italienne ( je suis en appartement au 4eme). Je souhaite installer la douche sur la gauche. Il faut donc modifier l'arrivé d'eau et l’évacuation pour les amener de l'autre côté. L’évacuation se fait dans le mur. L'arrivé d'eau viens du sol avec 3 tuyaux pour l'eau chaude et 3 pour l'eau froide. Peut ton raccourcir ces tuyaux ? Sinon je vais devoir faire une dalle de 20 cm ??? Ou alors, peut ton faire un coude et redescendre les tuyaux au niveau de sol ? Il y aura une baisse de pression ? Dans ce cas, la dalle se limitera à la hauteur des tuyaux d'évacuation et je fais une sorte de coffrage pour cacher l'arrivé des tuyaux. Quel est la meilleure solution pour faire ma douche ? Je dois faire réaliser les travaux par quelqu'un... Merci pour vos précieux conseils
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/03/2017 à 08h33
07/03/2017 à 08h33
concernant l alimentation, vous allez avoir une "marche" puis apres un engravement pour l alimentation du robinet,ce qui implique un rétrécissement de la largeur de la douche (pas beaucoup de solution ,vu que vous êtes en appartement,et en plus avec un peu de chance,le mur ou se touve la tuyauterie est du mur porteur,donc interdit de creuser dedans ...........)
a+
Visiteurs non identifiés : 215
