Mon lave vaisselle ne nettoie plus bien
Par Jardinier
avatar - Jardinier
Message(s) : 15
11/01/2016 à 10h53
11/01/2016 à 10h53
Excellente année 2016.
Mon problème c'est que depuis la semaine dernière, mon lave vaisselle ne nettoie plus bien alors qu'avant, avec le même paramétrage, les simples taches disparaissent assez facilement.
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi cela ? besoin d'un détartrage ? etc...
Merci d'avance
11/01/2016 à 11h08
11/01/2016 à 11h08
Bonjour.Une année 2016 Top ! Top ! Top !
Avez vous nettoyez les filtres récemment ?,vous mettez régulièrement du sel régénérant ?pour le calcaire ,des pastilles de lavage en contiennent ,sinon mettre des pastilles anti calcaire de temps en temps et faire tourner a vide l'appareil avec une de ces pastilles à lavage max .voir par la suite le résultat.
Par Jardinier
avatar - Jardinier
Message(s) : 15
11/01/2016 à 11h16
11/01/2016 à 11h16
Bonjour mimi03 Excellente année 2016 également,
Merci pour votre réponse rapide.
Par filtre, vous entendez ça ? >>
si c'est ça, je lave presque toute les semaines.
Je vais rajouter du sel régénérant du coup.
Je reviendrai ici pour donner le résultat.
Bonne journée
11/01/2016 à 15h28
11/01/2016 à 15h28
la première chose à regarder c'est si l'eau chauffe, à 90% des cas d'un mauvais lavage cela vient de là.
Par Jardinier
avatar - Jardinier
Message(s) : 15
11/01/2016 à 18h34
11/01/2016 à 18h34
Merci pour cette réponse.
à la fin d'un cycle, j'ai pu vérifier que l'eau chauffe bien, en ouvrant le capot, on voit la fumée d'eau chaude ainsi qu'une température élevée.
Je vais re-essayer de lancer un cycle vide avec des pastilles anti-calcaires
11/01/2016 à 18h57
11/01/2016 à 18h57
Re.
Pour le filtre oui mais il doit y en avoir un autre dedans ,souvent la grille du fond ce lève pour la sortir et la nettoyer .
Vous mettez bien du sel ,sur le notre pour le sel cela s'affiche sur la porte par un petit voyant rouge ainsi que pour le liquide de rinçage .Si vous n'avez pas de voyant ,cela doit être noté le nombre de lavage pour mettre le sel .
Visiteurs non identifiés : 44
