Montage clapet anti-retour.
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
16/08/2018 à 10h08
16/08/2018 à 10h08
Avec l'objectif de supprimer le vidage des siphons (et les odeurs associées) de ma douche et de ma baignoire dont les canalisations dont raccordées à celle des WC, Je dois installer 2 clapet anti-retour sur les canalisations déjà existantes.
Quelle est la meilleure solution pour incorporer ces clapets ?
Faut-il couper puis installer une canalisation souple ou avez-vous une meilleure solution ?
Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
Cordialement.
16/08/2018 à 10h17
16/08/2018 à 10h17
une photo pour commencer
et ensuite y a t'il moyen de dédoubler la canalisation pour séparer les wc du reste de l'installation
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
16/08/2018 à 11h03
16/08/2018 à 11h03
Merci Kriske.
Impossible de dédoubler la canalisation ! Sortie unique par les wc . L'ensemble se trouve à l'étage.
Je ne vois pas la photo !....
16/08/2018 à 12h27
16/08/2018 à 12h27
Il fallait comprendre le "une photo pour commencer" de Kirste comme "Pourriez-vous s'il vous plait commencer par nous poster une photo afin qu'on comprenne bien le problème" et non "voici une photo pour commencer".
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
16/08/2018 à 12h52
16/08/2018 à 12h52
OK !.. J'avais mal interprété !..
Malheureusement, je ne peux vous communiquer une photo car tout est encastré !..
Pour faire simple, J'ai une douche et une baignoire pour lesquelles l'écoulement est assuré par un tube pvc de 40 qui viennent rejoindre un tube pvc de 100 affecté aux WC.
Lorsque je tire la chasse d'eau, j'entends distinctement les "glous-glous" dans les siphons de la douche et de la baignoire. Peu après, je suis contraint de remplir les siphons respectifs car j'ai l'odeur du tout-à-l'égout qui remonte dans la salle de bain.
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
16/08/2018 à 13h06
16/08/2018 à 13h06
Bonjour ,
L'installation d'un clapet anti-retour s'effectue si vous avez des remontés d'eau dans vos siphons.
Dans ce cas là un clapet anti retour n'a pas lieu d'être installé , de ce que j'ai compris vous n'avez pas de remontées d'eau dans votre douche ou baignoire mais un desiphonnage de vos siphon .
En gros quand quand vous tirez votre chasse d'eau un appel d'air est effectué par la dépression de l'eau du WC s'evacuant dans vos canalisations . dans votre cas , pour compenser cette dépression , l'appel d'air , s'effectue en aspirant l'eau de vos siphons , les vidant ainsi de celle-ci et laissant donc les odeurs remontées .
Je vous conseille donc l'installation d'un clapet anti-vide ( ou aérateur à membrane )
Pour le positionnement de celui-ci des photos de votre installation serait necessaire ( pipe wc et réseaux d'evacuation visibles )
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/08/2018 à 14h01
16/08/2018 à 14h01
Je crois que je vais plussoyer Tire la langue
c'était un poisson d'Avril
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
16/08/2018 à 14h14
16/08/2018 à 14h14
Je dois m'absenter pendant une quinzaine de jours.
A mon retour, je démonte l'encastrement et je fais une photo que je vous fais parvenir.
Encore merci.
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
16/08/2018 à 15h58
16/08/2018 à 15h58
Je reviens rapidement sur le sujet.
En ce qui concerne le clapet anti-retour, j'avais pu observer son fonctionnement sur Internet.
EN effet, celui-ci neutralise la remontée de l'eau vers le siphon de la baignoire ou de la douche.
Dans mon raisonnement, je m'étais dit que, si ce clapet neutralisait la remontée d'eau, il devait également fonctionner de la même façon avec l'air "aspiré" par la dépression causée par l'eau "lâchée" par les WC.
Vous pensez que cette dépression est assez forte pour soulever le clapet et de ce fait vider les siphons ?...
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
16/08/2018 à 17h03
16/08/2018 à 17h03
Oui , le clapet anti retour et une pièce plastique très légère , si une aspiration est suffisante pour vider vos siphons elle le sera assez pour soulever le clapet . De plus si tout les réseaux sont encastres , comme vous l'avez signalé , alors l'entretien du clapet ne sera pas aisé . Vu que le clapet créé une contrainte dans l'évacuation des EU (eaux usées )c'est une cause régulière de bouchons .
Le clapet a 2 avantages : évité une remontée des EU et permettre un accès en cas de débouchage . Pour ces 2 points il doit resté accessible et être nettoyé régulièrement.
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
16/08/2018 à 17h18
16/08/2018 à 17h18
Merci pour cet éclairage Eldra !..
Je ne manquerai pas d'expédier la photo d'ici une quinzaine de jour.
Bonne soirée.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 49
