Montage vanne thermostatique en remplacement vanne manuelle
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
14/02/2013 à 11h10
14/02/2013 à 11h10
je suis en train de rénover ma maison et j'ai démonté les radiateurs. Ils sont équipés de vieilles vannes manuelles que je voudrais remplacer par des vannes thermostatiques.
J'ai trouvé des vannes qui pourraient convenir mais le problème c'est que le raccord conique à ecrou mobile côté radiateur n'est pas le même que celui de la vanne thermostatique et je n'ai pas trouvé de vannes avec un raccord compatible. Il faut donc que je remplace ce raccord par celui fournit avec la vanne.
Est ce qu'il est facile de démonter ce raccord car on m'a dit que le plus souvent il fallait le chauffer au chalumeau? D'une part je n'ai pas de chalumeau sauf un petit chalumeau à main avec cartouche gaz et d'autre part j'ai un peu peur de me lancer dans ce type d'opération et d'endommager le radiateur
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
14/02/2013 à 16h19
14/02/2013 à 16h19
Il est recommandé de mettre les raccords coniques vendu avec les TH ,pour dévisser ces vieux cônes c'est soit une clé à allène ou une clé spéciale cônes ,mais le fait de les chauffer avec votre petit propane c'est suffisant ,c'est pour que la pâte a joint ce décolle du filetage par la dilatation et cela n'abîme pas le radiateur ,et pour le remontage des cônes neuf faite les joints à la pâte à joint et avec de la filasse ,et une petite astuce pour que le cône ce mette bien en place mettez un tout petit peut de graisse sur le cône neuf cela le guide pour un bon centrage au serrage .
14/02/2013 à 16h21
14/02/2013 à 16h21
Salut Louis,
Il serait intéressant de voir tes radiateurs ainsi que les diamètres des réductions sur lesquelles tu dois visser les souches de robinets.
Pour ce qui est du démontage des souches existantes il n'y a pas lieu de chauffer. Si tu regardes dans ce cylindre tu verras deux ergots ou éventuellement une empreinte six pans. S'il y a des ergots tu glisses le manche d'une pince multiprise ou celui d'une tenaille dans le passage, tu ne devrais pas avoir de problème pour dévisser.
S'il y a une empreinte six pans il faut une clé mâle hexagonale (ou clé Allen).
@+ Clin d\'oeil
Salut Mimi, tu as posté juste avant..! Top !
14/02/2013 à 18h21
14/02/2013 à 18h21
Salut Georges ,je suis le Luky Luke de la réponse ,plus rapide tu ........ Oui
A+. Tire la langue
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
15/02/2013 à 11h58
15/02/2013 à 11h58
Merci à vous pour vos conseils qui m'ont été très utiles.
Le raccord cônique avec l'écrou flottant du radiateur n'est plus compatible avec les nouvelles vannes.
Le raccord est monté directement sur le radiateur et j'ai pu le dévisser et l'ôter sans le chauffer avec une clé à molette.
Par chance le taraudage du radiateur est d'1/2 pouce (15/21) et j'ai pu monter la vanne avec le raccord cônique fourni avec la vanne equerre thermostatique de 1/2 pouce. Pour le visser sur le radiateur il y a bien une empreinte six pans à l'intérieur.
Les autres radiateurs sont identiques et j'espère avoir la même chance pour démonter le raccord.
Bien cordialement.
15/02/2013 à 15h00
15/02/2013 à 15h00
Merci Louis pour ce retour d'infos.
A noter que ce n'est pas un coup de chance, la majorité des diamètres de ces robinets et des réductions de radiateurs sont en 15x21 (1/2" in English). Ce n'est pas pour çà qu'il faut acheter du matériel sans savoir ce qu'il faut comme format, avant !... Ca tourne pas rond là-dedans Ça évite de retourner les pièces qui ne vont pas !!!
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 44
