Monter un flexible de douche chez les anglais. un cauchemard
Par j.poirson
avatar - j.poirson
Message(s) : 5
08/11/2011 à 13h46
08/11/2011 à 13h46
Bonjour a tous, exilé depuis peu a Londres, je viens de louer un appart sympa. Dans la salle de bain refaite recemment, ils ont mis une belle baignoire mais n'on du trouver aucune utilité a mettre un pommeau de douche !!!!!! Honnetement je ne sais pas comment ils font sans... nous on utilise une cruche a biere kronembourg en plastique. c'est fun mais pas pratique. le mitigeur est encastré dans le mur et la seule sorti d'eau et en bout de la baignoire avec un gros embout male vissé. biensur ca n'est pas la meme taille que les flexibles de douche et je suis donc a la recherche d'un adaptateur male/male mais avec 2 diametres et pas de vis differents... Je vous mettrais des photos ce soir mais si deja vous avez des idees ou des experiences vecus. je suis preneur. Merci pour votre aide.
Jeremy
08/11/2011 à 14h01
08/11/2011 à 14h01
Il existe des mamelons laiton avec un filetage du diametre côté brise jet du robinet baignoire et diametre 15/21 pour le flxible de douche ,je sait que pour la france je connais des fournisseurs { Brossette ,Richardson etc..} mais chez les Grand Breton ,la je cale ,mais si vous trouvez un fournisseur le mieux c'est d'emmener le raccord du brise jet pour avoir le bon filetage ,ne perdez pas le joint en le devissant. Top !
A+.
Par j.poirson
avatar - j.poirson
Message(s) : 5
08/11/2011 à 21h46
08/11/2011 à 21h46
Ah ah je me vois deja demander des mamelons dans le magasin de bricolage anglais lol Je suis déjà allez voir quelques magasins mais sans résultats... Je joins les photos de la sortie d'eau sur la baignoire vous allez comprendre. PS: le joint est bien mis de coté.
Jeremy
08/11/2011 à 23h35
08/11/2011 à 23h35
Re.
Le raccord que vous avez demonté il me semble que c'est un pas de 20/27 F,donc à la place il vous faut mamelon reduit de Diam 20/27 M 15/21 M et un fexibible de douche si vous ête grand il y en a de 1,60 mou 1,80 m;si vous ne trouvez pas la bas ce qui m'etonnerais ,commander sur le net chez les fournisseurs que je vous ai sité avec les joint corespondant ,un de 20/27 et un de 15/21 caoutchouc pour ce genre de raccordement sanitaire c'est le mieux pour un serrage moderé.
A+.
Par j.poirson
avatar - j.poirson
Message(s) : 5
08/11/2011 à 23h58
08/11/2011 à 23h58
Merci pour ton aide et pour ta rapidité !! Je vais voir ca très vite. Par contre je m'interogais sur la taille de l'adaptateur coté baignoire car le pas de vis est assez enfoncé dans la sortie.... faut que je regarde ça de plus pres.
Jeremy
09/11/2011 à 16h23
09/11/2011 à 16h23
Re.
Pour le pas de vis sur la baignoire ,au cas ou le joint ne fait pas l'affaire ,prendre du teflon et faire 3,4 tours et visser cela devrait suffire.
A+.
avatar - PLOMBIERSALLEDEBAIN
Message(s) : 31
09/11/2011 à 19h14
09/11/2011 à 19h14
Juste pour info je crois que les anglais parle en pouce donc 15*21 c'est 1/2 et 20*27 c'est 3/4 ok mais je suis pas sur mais fais gaffe quand mem ok
bise
09/11/2011 à 19h40
09/11/2011 à 19h40
Re.
Tout a fait daccord avec toi ,mais je pense qu'une personne qui reside dans ce pays doit maitriser la langue et pouvoir s'expliquer avec le vendeur ,surtout si il enmene avec lui la piece pour s'expliquer plus facilement ,j'ai travaille à l'etranger et le plus simple c'etait les pieces avec nous et beaucoups les mains pour s'expliquer ,c'est universel .Mais 1/2 et 3/4 c'est bon.
Amities A+.
Par j.poirson
avatar - j.poirson
Message(s) : 5
19/11/2011 à 13h29
19/11/2011 à 13h29
Bonjour bonjour, ou Hello Hello je reviens d'un grand tour dans plusieurs magasins spécialisés. La réponse est toujours la même. Pour faire cet adaptateur, il me faut 2 pieces : un mamelon (nipple en anglais) male/male 1/2 1/2 ET un reducteur 3/4 => 1/2 Le probleme c'est toujours avec le reducteur. coté mamelon le pas de vis est le même mais a l'exterieur je cherche un pas de vis plus fin (voir photo au dessus)... Apparement c'est quasi impossible a trouver... Si vous avez une idée d'ou je pourrai trouver ça ? meme en france, c'est pas grave je rentre dans un mois voir la famille. Je vous joins les photos de ce que j'ai trouvé mais pas acheté du coup...
Jeremy
19/11/2011 à 13h49
19/11/2011 à 13h49
Re.
Si vous rentrez en France le mieux c'est soit d'emmener les pieces avec vous pour expliquer ,et quelque photos du materiel a raccorder ,celui que vous ne pouvez pas demonter bien sur .Pour des filetages plus fins chez nous c'est plus dans les raccords d'electricien ,autrement les raccords sur les photos sont identiques au notre ,mais en France avec le materiel vous trouverez plus facilement ,et le mieux c'est les magasins de vente de materiels santaires tel que Brossette ,Richardson ou autre les vendeurs sont des specialistes alors que dans les GSB ils font ce qu'ils peuvent .Malgres tout j'espere vous avoir aidé un peut .
A+.
19/11/2011 à 14h17
19/11/2011 à 14h17
sans oublier que dans la pratique les anglais utilisent une autre mesure pour les filets, il faut sans doute une pièce intermédiaire
19/11/2011 à 14h36
19/11/2011 à 14h36
En France pour raccorder le flexible dans une situation semblable, une simple réduction laiton M1/2(15/21) en F3/4 (20/27) suffit, sous réserve que l'embout mâle en attente soit bien en 3/4 (soit 20/27)
19/11/2011 à 15h24
19/11/2011 à 15h24
sans doute, mais les anglais sont forts conservateurs et il est bien possible que les mesures métrique ne conviennent pas
le pas du filet risque d'être plus serré
donc il faut sans doute trouver une pièce mixte, mesure anglaise d'un côté, française de l'autre (possible en Belgique)
mais ce qui m'échappe, s'il est en Angleterre il ne devrait pas avoir besoin de pièce de conversion
nous avons eu à l'usine un problème similaire lors de l'installation d'une machine, le monteur anglais ne s'est pas cassé à la tête, il a coupé partie fileté qui n'allait pas et a soudé un filet ayant cours chez nous
19/11/2011 à 17h38
19/11/2011 à 17h38
Re.
Quand je bossais en Afrique nous avions le même probléme avec le materiel qui venait des USA les boulons et les plates ou a douilles il fallait une boite à outils speciale ,il y avait le pas ISO mais l'autre ? ma memoire me fait defaut .
A+.
Par j.poirson
avatar - j.poirson
Message(s) : 5
20/11/2011 à 09h56
20/11/2011 à 09h56
Merci pour vos réponses. En fait les pieces que j'ai mises en photos sont standards.ce qui ne l'ai pas au contraire c'est c'est le filet qui se trouve sur la sortie d'eau de la baignoire. c'est du materiel d'une grande marque et il n'utilise pas le meme filet. C'est de la que vient le probleme. Je ne pense pas que ce soit du au pays ou autre... Quoi qu'il en soit, il faut que j'arrive a trouver ce reducteur mixte. filet fin a l'exterieur et classique à l'interieur...
Jeremy
20/11/2011 à 11h33
20/11/2011 à 11h33
Re.
Essayez de voir du coté des electriciens ils ont des raccords avec des pas fin ext et des plus classiques en inter cela ne coute rien de verifier.
A+.Courage vous y arriverez.
A+.
Visiteurs non identifiés : 264
