multicouche VS per BAO
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
26/06/2022 à 09h40
26/06/2022 à 09h40
je dois réaliser un réseau de chauffage central chez moi ainsi que toute la plomberie. Je me suis laissé séduire par le PER BAO et surtout par son prix car j'ai l'impression qu'il a les mêmes avantages que le multicouche, et même certains supplémentaires, entre autre :
  • plus de sélectivité dans les diamètres
  • conditionnement en couronnes très longues
  • existe en blanc (avec liseret bleu/rouge), sachant que dans mon cas 95 % des longueurs seront encastrés mais que le reste sera apparent (raccordement des radiateurs)
la seul contrainte que j'y voit est l'absence de gaine car destiné principalement aux planchers chauffants, mais même si j'achète de la gaine supplémentaire, ramené au mètre linéaire et vu le prix dérisoire des raccords ça revient quand même moins cher.
Du coup je voulais savoir si c'était une bonne idée de tout faire en BAO (chauffage central + sanitaire) et si je ne fais pas de bêtises si j'en achète 1km 😁 Ou alors c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter ?
Merci par avance de vos réponses 🙂
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/06/2022 à 21h08
26/06/2022 à 21h08
bonjour ,
garder en tete depart sur nourrice = un circuit ; c est valable pour chauffage et pour ES
si possible au depart nourrice un robinet afin d'isoler le circuit au cas ou ....
pas de depart en PE directement sur ecs sur cumulus ; il faut laisser impérativement 1m (DTU)
et passage en gaine fortement recommandé
a+
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
26/06/2022 à 23h20
26/06/2022 à 23h20
Bonjour et merci pour votre réponse titi,
Merci pour ces précisions, j'ai en effet prévu de faire une "étoile" ou "pieuvre" pour le sanitaire et le chauffage.
Pour l'ECS pas de soucis j'ai prévu de mettre un mitigeur thermostatique en sortie de BECS.
Au fait, je voulais savoir si on peut utiliser du diamètre 12 pour les radiateurs, au moins les plus petits ? Ou alors il faut rester en 16 partout ?
Message(s) : 10900
26/06/2022 à 23h34
26/06/2022 à 23h34
a+
 Coucou,
Que veux tu dire?
Du cuivre, des flexibles?
Je demande car je suis exceptionnellement sur une réno complète et c'est le client (un ami) qui fait la plomberie (je préfère ne pas mettre de photos tellement c'est moche, idem pour le placo fait pourtant par un de ses amis "pro")
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/06/2022 à 11h08
27/06/2022 à 11h08
efred,
ça doit être en cuivre, ou alors, comme je l'ai dis, mettre un mitigeur thermostatique qui limitera la température à 55°C au maximum, peu importe la température du BECS. c'est fait ainsi pour éviter de laisser sous pression en haute température le PER, qui risquerait d'éclater.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
27/06/2022 à 11h29
27/06/2022 à 11h29
Bonjour ,
 PE directement sur sortie Eau Chaude  le risque d'éclatement est évident c'est pour cela que l'on préconise un mitigeur thermostatique ou au moins 1mètre de cuivre ou flexible entre .
Message(s) : 10900
27/06/2022 à 11h37
27/06/2022 à 11h37
Bob35 a écrit :
Bonjour ,
impressionant!!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/06/2022 à 11h47
27/06/2022 à 11h47
@ efred ; copain a ete plus rapide ; donc explication faite, mais meme avec un mitigeur thermo c est quand même 1 m de cuivre et lme reglage du mitigeur ne doit pas depasser 50° SI piece de bain se trouve alimenté (reglement sanitaire )
@stike ; non pas de 12 car l alimentation se fera mal dudit radiateur
a+
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/06/2022 à 12h48
27/06/2022 à 12h48
@ titi116
Merci pour ces précisions. Perso j'ai déjà vu un mitigeur thermostatique qui pouvait aller jusqu'à 55°C. En tout cas j'ignorais qu'il fallait quand même sortir en cuivre. Un plombier m'avais dis que c'était inutile dans ce cas.
merci pour la précision pour les radiateurs 🙂
Visiteurs non identifiés : 16
