Niveau d’eau wc trop haut - page 2
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
11/02/2015 à 22h05
11/02/2015 à 22h05
J'arrive dans un nouveau logement où le niveau d'eau de la cuvette wc est anormalement haut.
Lorsque l'on tire la chasse, l'eau s'évacue normalement et le niveau d'eau revient normal.
Mais après plusieurs minutes, la cuvette se remplit de l'intérieur et le niveau remonte anormalement.
Est ce que c'est le wc qui est bouché ou bien ça pourrait venir des autres canalisations (lavabo...) ?
Merci.
16/02/2015 à 21h20
16/02/2015 à 21h20
Changer le réservoir quand il n'y a qu'un joint à remplacer...quel luxe !!!... et je ne suis pas sûr que tous les réservoirs soient compatibles sur du matériel Porcher.. T\'es sûr ?
Pour vérifier si de l'eau s'écoule dans la cuvette, tu places un carton sur la tranche contre la partie verticale de la cuvette. Si c'est le cas soit le joint du système de chasse laisse passer l'eau, soit le flotteur n'est plus étanche et le trop-plein rejette directement dans la cuvette.
A vérifier tout ça avant de tout remplacer.
Ce système siphonique ne fonctionne que lorsqu'un certain niveau d'eau est atteint dans la cuvette. C'est pour ça qu'en versant une bouteille d'eau ce n'est pas suffisant pour créer la dépression nécessaire.
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
16/02/2015 à 21h33
16/02/2015 à 21h33
Ah d'accord, j'ai fais le test de la bouteille d'eau avec la chasse d'eau vide et le robinet fermée justement parce qu'il y a une fuite donc je comprends mieux.
A mon avis c'est au moins le joint, ça se voit qu'il n'est plus hermétique, le flotteur je ne sais pas mais il y a aussi le tube vertical d'arrivée d'eau qui est hs.
J'ai une chance de trouver ce mécanisme aspirambo dans les grandes surfaces de bricolage?
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
26/02/2015 à 21h56
26/02/2015 à 21h56
Pour vous faire un retour, finalement j'ai changé le mécanisme de chasse d'eau (flotteur et arrivée par le bas), le robinet du wc, le joint du réservoir d'eau et un bon coup de nettoyage du réservoir au vinaigre pour enlever les résidus de calcaire.
La fuite et le problème de niveau semblent réglés
26/02/2015 à 22h00
26/02/2015 à 22h00
Bonsoir.
C'est très gentil d'être revenu nous faire part de la bonne fin (nous l'espérons comme toi) et de ce que tu as fait !
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
15/03/2015 à 23h34
15/03/2015 à 23h34
Finalement ce n'est pas tout à fait réglé car le niveau d'eau dans la cuvette est bien redevenu normal mais l'évacuation est trop faible (à priori pas assez d'eau dans le réservoir), pourtant j'ai réglé le flotteur au max et le réservoir ne se remplit qu'à moitié.
Lorsque je verse un sceau d'eau ou que j'appuie volontairement sur le flotteur pour augmenter la quantité d'eau dans le réservoir, là ça évacue très bien mais ça éclabousse un peu au dessus de la cuvette.
Si à l'inverse je tire la chasse d'eau avec peu d'eau dans le réservoir, là le niveau dans le wc redevient anormalement haut car le tourbillon se forme mais l'aspiration est défaillante.
Enfin, après tirage de la chasse, j'entends un glouglou au moment où le réservoir commence à se remplir.
Là je patauge un peu avec ces histoires de wc.
Pour info, j'ai remplacé le joint rectangulaire entre la cuvette et le réservoir par un joint rond standard car la taille du joint rond semble tout aussi bien convenir, je ne sais pas si ça peut être la cause du glouglou mais je ne pense pas car pas de fuite.
Visiteurs non identifiés : 46
