Nouveau chauffe-eau : peu de débit !
Par Erekose
avatar - Erekose
11/04/2009 à 19h14
11/04/2009 à 19h14
Bonjour J'ai fait changer mon chauffe-eau électrique (qui en avait bien besoin, il fuyait de partout) par un nouveau, modèle Atlantic 150L. Or, dès le remplacement, j'ai constaté une baisse très importante du débit d'eau chaude (et aussi un peu pour l'eau froide) du robinet de la cuisine. Cela n'arrive que sur ce robinet là, qui est quasiment neuf (encore sous garantie). J'ai purgé la douchette et regardé un peu l'intérieur mais rien ne semble entartré. Est ce que la pose a été mal faite ? Auriez vous des solutions à ce problème, pas grave mais un peu pénible ? Merci d'avance !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
11/04/2009 à 20h14
11/04/2009 à 20h14
Bonsoir:
-il est possible que des impuretés du au changement soient venues se coller au branchement de tes flexible,le passage est plus étroit.
-as tu regardé ton mousseur?ça se dévisse et souvent il y a du tartre.
-à plus.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
11/04/2009 à 22h21
11/04/2009 à 22h21
comme dit ci-dessus le robinet doit avoir une petite saleté donc a verifié
mais la fin des probleme
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
