Odeur cuisine évier ou lave vaisselle
avatar - Squirrel83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
23/04/2019 à 18h17
23/04/2019 à 18h17
J’ai depuis plusieurs semaines une odeur assez spéciale dans ma cuisine qui semble provenir de l’endroit où il y a le lave vaisselle et l’evier. C’est une odeur qui rappelle un peu les égouts, l’humidite et la chaleur. Parfois elle s’accentue parfois elle s’attenue. J’ai reniflé dans toute ma cuisine et j’ai l’impression que ça vient de l’évier mais rien de sûr. Il n’y a pas de fuite, j’ai mis toutes sortes de produits et j’ai nettoyé le siphon sous l’évier mais il n’y avait rien. Voici une photo de l’installation, merci d’avance pour votre aide !
9AD141A0-B88C-4C68-9F80-326566D2706F.jpeg 02DFA0C3-5A44-42D4-865B-C8CAF8EA9ED3.jpeg
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
28/04/2019 à 18h08
28/04/2019 à 18h08
Bonjour, cette odeur doit provenir de l'évacuation de ton lave vaisselle? si l'installation est faite dans les normes, as tu un syphon sur l'évacuation du lave vaisselle?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
07/05/2019 à 13h33
07/05/2019 à 13h33
Il faut un siphon pour cuisine anti remontée d’odeur
07/05/2019 à 14h10
07/05/2019 à 14h10
Le raccordement de l'évacuation de l'évier est-t-il étanche ? Les odeur peuvent remonter par là si ça ne l'est pas.
avatar - Squirrel83
Message(s) : 12
18/06/2019 à 15h23
18/06/2019 à 15h23
Désolée pour ma réponse tardive je pensais avoir activé les notifications et en fait non !
Pour répondre à vos questions il me semble qu’il y a des siphons pour l’evier Et le lave vaisselle, je vous joins d’aitres Photos où c’est peut être plus visible....
A l’endroit où il y a du scotch ça m a l’air étanche faut il en remettre une couche pour renforcer ?
Un grand merci encore !
avatar - Squirrel83
Message(s) : 12
18/06/2019 à 15h40
18/06/2019 à 15h40
Est ce que ce n’est pas cela justement (voir photo?) merci !
avatar - Squirrel83
Message(s) : 12
18/06/2019 à 15h45
18/06/2019 à 15h45
Est ce que le siphon de l’evacuation Du lave vaisselle n’est pas le double coude qu’on voit en bas de la première photo du premier post ? Ou c’est autre chose ? Encore merci !
avatar - Squirrel83
Message(s) : 12
18/06/2019 à 15h48
18/06/2019 à 15h48
Bon, je n’arrive pas à répondre à un message précis ni à poster de photos....
Pour récapituler :
- siphon évacuation lave vaisselle : est le double coude qu’on voit sur la première photo ou est ce autre chose ?
- siphon évacuation évier : il y en a déjà un classique est ce que vous parlez d’un siphon spécial cuisine ?
- étanchéité évacuation évier : il y a déjà du scotch tout autour dois je renforcer avec du joint par exemple ?
Merci encore !
18/06/2019 à 20h08
18/06/2019 à 20h08
Coucou
Repondre vous faites
Envoyer des photos aussi
Donc on ne peut pas vous aidez
Par contre une vue d'ensemble de l'installation serait intéressante à voir, je trouve des anomalies au niveau de la décharge de la machine, mais je suis pas sûr de bien orienter l'image
avatar - Squirrel83
Message(s) : 12
18/06/2019 à 21h48
18/06/2019 à 21h48
Deuxième essai avec les photos !
Une photo d'ensemble dans le bon sens et une photo du siphon de l'évier
J'ai l'impression que l'odeur ne vient pas de du siphon de l'évier mais je me trompe peut etre
Merci encore pour vos lumières !
avatar - Squirrel83
Message(s) : 12
20/06/2019 à 16h56
20/06/2019 à 16h56
Pensez vous qu’il y a une anomalie au niveau du siphon du lave vaisselle ? Si oui laquelle ? Le tuyau fait une sorte de double S il me semblait que c’etait Normal sur ce genre d’évacuation
J’ai déjà vérifié que le tuyau flexible n’etait Pas trop enfoncé dedans
Merci !
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/06/2019 à 17h13
20/06/2019 à 17h13
La liaison entre le tuyau gris et le tuyau blanc là ou il a le morceau de scotch est étanche? c'est important, que ça la soit. Voir la question de Fibel50.
avatar - Squirrel83
Message(s) : 12
20/06/2019 à 17h45
20/06/2019 à 17h45
Elle m’a l’air étanche au sens où le scotch est bien collé sur les deux tuyaux qui ont l’air de même diamètre et d me d’emboiter Donc correctement. D’ailleurs je ne sais pas pourquoi il y a du scotch. Pensez vous qu’il faille encore plus etancheifier cette partie ? Merci !
20/06/2019 à 18h06
20/06/2019 à 18h06
Coucou
Sur la premier des deux dernières photo, le tuyau annelé qui entre dans la descente vient du lave vaisselle ?
avatar - Squirrel83
Message(s) : 12
20/06/2019 à 18h23
20/06/2019 à 18h23
Tout à fait c’est le tuyau d’evacuation du lave vaisselle !
20/06/2019 à 19h17
20/06/2019 à 19h17
Coucou
La sortie du lave vaisselle est en haut ou en bas a l'autre bout de ce tuyau
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 45
