où est passée mon eau chaude ? - page 2
Par mikedk
avatar - mikedk
Message(s) : 21
24/11/2015 à 21h24
24/11/2015 à 21h24
Bonjour à tous et toutes, je suis nouveau sur ce forum et je voudrais trouver de l'aide pour comprendre ce qui se passe chez moi :
Je suis proprio d'une maison plein pied depuis peu ; mon eau chaude et mon chauffage sont assurés par une chaudière gaz basse consommation je crois qui a 12 ans, voilà le problème.
Lorsque je tire de l'eau chaude au mitigeur de la baignoire, l'eau chaude arrive au bout de quelques secondes sans problème. Par contre, quand je demande de l'eau chaude à la cuisine ou même au lavabo de la salle de bain juste à côté de la baignoire, l'eau chaude ne vient quasiment jamais. De temps en temps, elle commence à tiédir puis redevient froide aussitôt. La seule façon que j'ai trouvé pour en avoir est de faire couler de l'eau chaude juste avant par le mitigeur de la baignoire comme si il fallait amorcer l'eau chaude par là, bizarre non ?
Un voisin, pense que seulement 2 nourrices (eau froide-eau chaude) partent de la chaudière pour arriver sous la baignoire et qu'ils sont partis de là pour distribuer l'eau aux autres robinet mais que le branchement a dû mal être fait, qu'en pensez-vous ? Est-ce possible ? Quelle est la solution à mon problème ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/11/2015 à 22h30
25/11/2015 à 22h30
lors du tirage de l eaux chaude au robinet de la cuisine allez voir a la chaudière sont comportement pour savoir si l eaux chaude sort si la chaudière s enclenche .
car quoi que l ont dise sauf une manipulation sur les conduites l eaux froide ne saurai ce mélanger et entré dans le circuit sanitaire chaud.
la pression sur le robinet est il bon par rapport a celui de la baignoire penser a dévisser les mousseurs sur les entrée des robinets .et dite nous Top !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/11/2015 à 23h16
25/11/2015 à 23h16
ouvrez la trappe et faite une photo au niveau de la nourrice
26/11/2015 à 04h37
26/11/2015 à 04h37
moi je suis profane question nourrice, mais une question quand même
la baignoire est elle plus proche de la nourrice que l'évier, si tel est le cas il faut le temps de vider l'eau refroidie de cette partie de canalisation
en demandant de l'eau chaude au mitigeur de la baignoire, une partie de l'eau refroidie est déjà évacuée et il vous semble que cela va mieux
ceci engendre bien sur un assez grand gaspillage d'eau
j'ai le même dans ma maison, la douche est posée avant le lavabo et il faut toujours attendre plus longtemps pour avoir l'eau chaude au lavabo, sauf si on vient de prendre une douche
et pour l'évier de cuisine placé dans une autre direction, c'est pareil (je suis pourtant dans les 2 cas à 2,5 m du chauffe eau (mais le parcours dans les murs est beaucoup plus long)
ainsi je rempli le bac de rinçage de l'évier avec l'eau chaude seulement, dans un premier temps c'est de l'eau froide, puis elle tiédit et devient chaude, alors je bascule vers le bac de vaisselle) j'évite ainsi un gaspillage d'eau
c'est un peu bête a dire mais chez moi les mitigeurs ne servent a rien sauf celui de la douche
26/11/2015 à 10h26
26/11/2015 à 10h26
Bien d'accord que parfois compte tenu de l'éloignement d'un sanitaire par rapport à un autre, l'eau chaude mettra beaucoup plus de temps à arriver et le simple fait d'en ouvrir un mieux situé, permet d'accélérer l'arrivée de l'eau chaude sur le précédent.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
26/11/2015 à 11h26
26/11/2015 à 11h26
Si vous avez un contrat d entretien avec votre chaudière contactez votre chauffagiste. Si vous n en avez pas prenez en un c est obligatoire.(assurance)
Dans le cadre du contrat et de l entretien de la chaudière demandez au chauffagiste de vérifiez votre installation.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/11/2015 à 15h05
26/11/2015 à 15h05
re
ho ami troyen du calme Tire la langue un contrat d'entretien n'est pas obligatoire, seul l entretien y est........
mais ça reste une solution au lieu de tourner en rond et de se laver a l eau froide
a+
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
26/11/2015 à 23h16
26/11/2015 à 23h16
Exact autant pour moi
27/11/2015 à 05h15
27/11/2015 à 05h15
l'éloignement peut être une des causes, mais une autre peut être l'entartrage du brise jet se trouvant à la sortie du robinet,
il peut être intéressant de dévisser celui ci, de regarder ce qui se trouve sur le filtre
tant qu'on y est, ouvrir le robinet et voir si la situation est meilleure, si tel est effectivement le cas, remplacer le brise jet ou l détartrer
Par mikedk
avatar - mikedk
Message(s) : 21
27/11/2015 à 20h55
27/11/2015 à 20h55
bon alors je vous donne des nouvelles de mon probleme :
un plombier est venu voir, aucun problème a priori au niveau des nourrices, j'ai d'ailleurs bien une nourrice séparée pour la cuisine, cela ne vient donc pas de là. Par contre, le plombier pense que la cause de mes tracas serait la vanne qui ne s'ouvrirait pas complètement. Deux symptomes lui font penser à ça : des fois l'eau commence à chauffer puis redevient froide au bout de quelques secondes et en été, alors que la chaudière est en mode été, il arrive fréquemment qu'un de mes radiateurs soit chaud quand même. Par contre, il m'a dit qu'il était difficile de savoir à 100% si la vanne fonctionnait mal, car elle peut fonctionner bien aujourd'hui et mal le lendemain selon lui donc, je risque de la faire changer pour rien, vous en pensez quoi ?
Je note l'idée du brise jet dont je lui parlerai à moins que cette vérification soit simple à faire soi-même, où est cette pièce et à quoi ressemble-t-elle et y-a-t-il des précautions à prendre avant de la démonter ? oui je sais ça fait beaucoup de questions, merci pour votre patience Grand sourire
27/11/2015 à 21h14
27/11/2015 à 21h14
le brise jet ou mousseur est vissé au bout de tous les robinets, il se démonte assez facilement il suffit d'une clé à molette
Par mikedk
avatar - mikedk
Message(s) : 21
27/11/2015 à 21h19
27/11/2015 à 21h19
ah vous parlez des mousseurs !! ben fallait le dire Grand sourire
je peux essayer mais bon les robinets et mousseurs sont tous neufs...
27/11/2015 à 21h40
27/11/2015 à 21h40
c'est pas parce qu'ils sont neufs qu'ils ne peuvent pas être partiellement obstrués
Par mikedk
avatar - mikedk
Message(s) : 21
27/11/2015 à 21h50
27/11/2015 à 21h50
Bon c'est pas le mousseur, je viens de l'enlever dans la salle de bain et l'eau est restée désespérément gelée...
Par mikedk
avatar - mikedk
Message(s) : 21
27/11/2015 à 21h51
27/11/2015 à 21h51
et sinon pour la vanne, vous en pensez quoi ?
28/11/2015 à 04h29
28/11/2015 à 04h29
une fois le mousseur retiré le débit reste pareil ?
une ou deux questions idiotes dans doute
la première, vous ouvrez l'eau chaude au mitigeur, vous avez de l'eau froide puis de l'eau tiède voir chaude après un moment de manière continue puis a nouveau de l'eau froide sans retour à de l'eau chaude
c'est bien cela ?
la seconde, ne serais ce pas le mitigeur qui est en panne ?
Visiteurs non identifiés : 43
