une fois le mousseur retiré le débit reste pareil ?
une ou deux questions idiotes dans doute
la première, vous ouvrez l'eau chaude au mitigeur, vous avez de l'eau froide puis de l'eau tiède voir chaude après un moment de manière continue puis a nouveau de l'eau froide sans retour à de l'eau chaude
c'est bien cela ?
la seconde, ne serais ce pas le mitigeur qui est en panne ?
re,
marque chaudiere et son nom
svp
une V3V fonctionne ou pas................par contre il est possible qu'elle soit bloqué a cheval entre production ecs et chauffage;lors du soutirage le corps de chauffe est bien chaud partie chauffage et donc l echange de chaleur en ecs est chaud mais au fur a mesure du sous tirage la puissance de flamme est au maximum mais diffuse en chauffage ,resultat on obtien au demarrage eau chaude ,puis chaude/tiede et tiede (voir tiede froid)
pour ce faire et si la chaudiere le permet;fermer vanne depart retour chauffage et tirer eau chaude,en fesant ainsi on empeche la partie chauffage de fonctionner et l eau reste chaude ===} si c'est ok v3v a remplacer
a+
re,
svp
a+
re,
svp
a+
Si en mode été un radiateur est chaud c est la vanne 3 v à changer non.?
Avec un coup de detartage sur l'installation va fera du bien si jamais fait avant?
Et petite question les robinets ou thermostatiques sont ils neufs? Ont ils ete change juste avant l achat de vitre logement?
Visiteurs non identifiés : 43
