Ou installer les radiateurs ?
Par momo56
avatar - momo56
17/07/2016 à 14h59
17/07/2016 à 14h59
bonjour Rénovent depuis peu une maison de 70m², j'arrive bientôt a la partie plomberie, et la pose des radiateurs. Le problèmes est que je me demande ou les placer pour un confort et une performance optimal. Dans les chambres pas de soucis, sous les fenêtres. La salle de bain, pas vraiment le choix(3m²). La cuisine (ouverte) et la salle a manger et salon reste un problème. Deux portes fenêtres et une fenêtre. Plan de la maison: (Les radiateurs en rouge) Dans un premier temps, je me suis dit pourquoi pas 2 radiateurs de H160 L 35/40 entre les 2 portes fenêtres (avec par la suite un poêle a bois au milieux) et un, a droite du placard de la cuisine. Mais j'ai un doute maintenant. Sont'ils bien placer? Quelqu'un peux m'aider? Ps: chauffage fioul.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/07/2016 à 19h38
17/07/2016 à 19h38
le premier SAM tout de suite apres entrée et la 1ere fenetre,
le 2eme entre les 2 portes fenetres
et celuis cuisine entre escalier cave et fenetre,
attention pour la puissance,prevoyez tres puissant .......
si vous avez une chaudière condensation ,un radiateur classique a 1960w ne fait plus que 900w avec une condensation (appliquez le qui peut le plus peut le moins)ça serait dommage d'avoir actuellement une chaudiere classique et de ne pas prevoir en cas de remplacement de celle-ci,
a+
Par momo56
avatar - momo56
17/07/2016 à 23h31
17/07/2016 à 23h31
Merci pour la réponse. Pour le moment une simple chaudière fioul à air pulsé est installer, donc je la change pour une a condensation. J'avais trouver ca comme premier avis de radiateur. HudsonReed me conseillez vous plus puissant?(voir un troisième radiateur) ou cela dépend de la chaudière? comment le calculer ? merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/07/2016 à 20h35
18/07/2016 à 20h35
re,
pas assez puissant,ce sont de w donnés pour une chaudiere classique donc haute t° ,concernant le calcul,tout dépends de l orientation,de la taille des ouvrants,de l isolation mur,sol,plafond,le style de matériaux utilisés .....donc c'est assez complex,
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/07/2016 à 09h33
19/07/2016 à 09h33
bonjour, Si vous isolez bien votre maison qui n'est pas très grande, je ne sais pas sous quel climat vous habitez, mais moi, je garderais la chaudière à air pulsé qui deviendrait très très économique une fois l'isolation faite.
Et le jour où elle claque, vous remplacez par une PAC AIR/AIR puisque vous aurez le gainage tout prêt. Et le coût serait faible.
C'est un chauffage rapide (grande réactivité), ce qui permet de bien réduire le chauffage ou même de l'arrêter lorsqu'on est absent, et par là de faire encore plus d'économies. Et en plus, ça prendrait bien le relai lorsque le poêle s'éteint.
Faut pas "tout foutre en l'air" parce que les autres disent ceci ou cela, ou parce que ce n'est pas à la mode du moment.
Par momo56
avatar - momo56
19/07/2016 à 12h49
19/07/2016 à 12h49
Salut La maison est dans le Finistère Sud (1km de la mer) avec sous sol complet semi enterre et toit 4 pans des années 70 orienter Sud. Une isolation extérieur est prévu (pas de suite mais prévu). Ainsi qu'une isolation plancher et comble. Loin de moi l’idée de "tout foutre en l'air" mais quitte a faire des travaux je préféré les faire de suite et être "tranquille" après. Apres vous avez peut être raison, j'ai pas trop regarder les PAC et leur fonctionnement mais, si il est possible d'utiliser les anciens passage d'air(bas des murs et cloison) pourquoi pas. Niveau prix cela doit être plus ou moins pareil non?a quelque mille (entre la chaudiere / tuyauterie / radiateur) Je repart en quette d'infos. Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/07/2016 à 13h57
19/07/2016 à 13h57
bonjour, Ce serait bien moins cher de remplacer la chaudière à air pulsé par une PAC AIR/AIR.
Une PAC AIR/AIR, c'est en gros une clim reversible, et en plus en climat humide, ça assainit l'air car ça assèche un peu. ça peut coûter dans les 2000 euros plus la pose. Il faut exiger d'utiliser les canalisations existantes, sinon on va vous pousser à la dépense inutile pour faire du chiffre. Peut-être essayer de les dépoussiérer avec de l'air comprimé, ou avec un genre de balai rond un peu comme pour chasser les araignées. Et puis, on met un filtre au bout, donc les poussières éventuelles sont stoppées.
Enfin, si c'était moi, dans cette situation, je ne m'embêterais pas avec l'installation d'un chauffage central qui va coûter assez cher : chaudière ou pompe à chaleur air:eau qui vaut à elle seule facilement 12000 euros
Bon, enfin ce n'était que mon point de vue.
Visiteurs non identifiés : 290
