Pas de pression eau chaude
Par cp86
avatar - cp86
Message(s) : 8
29/03/2014 à 15h47
29/03/2014 à 15h47
Bonjour à tous, Mon chauffe eau électrique a été vidangé (et c'était pas du luxe !!! plein de calcaire), le groupe de sécurité changé et pourtant je n'ai toujours pas de pression d'eau chaude. Voyez-vous d'où ça peut venir ? merci
Par ramsey
avatar - ramsey
29/03/2014 à 18h38
29/03/2014 à 18h38
Bonsoir cp ! Quand tu ouvres le robinet d'eau chaude tu n'as pas de pression ? Il n'y a pas de pression d'eau chaude mais est ce qu'il y a de l'eau chaude ? Le robinet du groupe de sécurité est il ouvert? Bête question, mais il m'est arrivé de ne pas ouvrir correctement l'arrivée d'eau froide. L'eau froide arrive t'elle normalement au groupe de sécurité? Il est possible aussi que des tuyaux soient entartrés car la chaleur augmente l'entartrage et diminue le débit d'eau. Vérifies que ta sortie d'eau chaude n'est pas obstruée par du tartre. Coupes l'arrivée d'eau du cumulus par précaution. Ouvres le robinet d'eau chaude le plus proche pour diminuer la hauteur d'eau dans le chauffe-eau. Démontes la sortie d'eau chaude et vérifies, en passant le doigt ou un morceau de fil rigide qu'il n'y a pas de calcaire qui obstrue. Bonne soirée Cordialement ramsey
A tout problème il existe une solution.
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/03/2014 à 18h51
29/03/2014 à 18h51
salut demonte les brises jets des robinets pour commencer et ouvre le robinet et dit nous.
Par cp86
avatar - cp86
Message(s) : 8
29/03/2014 à 21h28
29/03/2014 à 21h28
Bonsoir, Oui, il y a de l'eau chaude mais un petit filet. Pour l'eau froide, pas de problème, la pression est là. le robinet du groupe est bien ouvert et l'eau y arrive très bien. Je vais faire la manipulation conseillée dès demain matin et je te dirais le résultat. En attendant, merci pour la réponse. Bonne soirée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/03/2014 à 20h32
30/03/2014 à 20h32
re salut est tu sur que le ballon est bien remplis ..
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/03/2014 à 20h35
30/03/2014 à 20h35
re combien de robinet as tu .
moi j ai eu la blague et c était tout simplement des résidus de calcaire qui c était loger juste avant le filtre du mélangeur qui est a l entrée chaud
Par cp86
avatar - cp86
Message(s) : 8
31/03/2014 à 16h34
31/03/2014 à 16h34
Oui, le ballon est bien rempli et chauffe bien.
Par cp86
avatar - cp86
Message(s) : 8
31/03/2014 à 17h26
31/03/2014 à 17h26
j'ai ouvert le tuyau en bas du chauffe eau et en effet il y a du calcaire qui a réduit l'orifice de moitié. J'ai essayé de l'enlever avec un fil de fer, mais rien à faire.
Par cp86
avatar - cp86
Message(s) : 8
31/03/2014 à 20h24
31/03/2014 à 20h24
YOUPI !!!!!! j'ai pris un cintre que j'ai déplié et avec de la patience j'ai réussi à faire partir le calcaire !!!! Et enfin la pression est revenue. Contente de moi et merci à tous pour vos judicieux conseils. Je file prendre une VRAIE douche. Bonne soirée à tous.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/03/2014 à 22h54
31/03/2014 à 22h54
félicitation et content pour toi Top !
Par ramsey
avatar - ramsey
01/04/2014 à 16h32
01/04/2014 à 16h32
Content pour toi que tout se termine bien !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 51
