pb chasse d eau : aucun effet sur les poussoirs (boutons ?)
Par 4ine
avatar - 4ine
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
18/05/2011 à 08h35
18/05/2011 à 08h35
j aimerai savoir comment faire pour démonter le systeme de la chasse d eau...
Voilà le pb (désolée mais je n utilise certainement pas le bon vocabulaire) :
nous avons une chasse d eau avec deux "programmes " (petit pipi ou popo Rigole ), et lorsqu on veut appuyer sur un des deux poussoirs rien ne se passe.. Le système est "décroché" cassé? on pousse le bouton (un ou l autre) dans le vide.
On a donc enlevé le couvercle (non sans mal) et notre chasse d eau est pleine, mais pas moyen de faire soulever la base pour évacuer l eau Tututut !
Je ne voit pas comment démonter le long cylindre dans lequel le mécanisme s est certainement décroché (pb que j ai eu sur un autre toilette)
Pourriez vous m expliquer comment faire?
Ca tourne pas rond là-dedans actuellement nous avons ii l eau courante, lorsqu on court avec un seau d eau Explose de rire , ce qui est pénible avec trois enfants en bas age...
merci
18/05/2011 à 08h57
18/05/2011 à 08h57
Les boutons poussoir sont munis de petite tiges de réglage en plastique, elles sont soient à régler, soit cassés à voir... en attendant, une fois le couvercle du réservoir enlevé, il est toujours possible d'actionner manuellement le mécanisme pour faire une chasse. Ce mécanisme s'enlève en y faisant faire un quart de tour sens inverse horloge.
18/05/2011 à 09h03
Par 4ine
avatar - 4ine
Message(s) : 14
18/05/2011 à 10h09
18/05/2011 à 10h09
merci!!
en attendant le message j ai tout démonté... Ce matin j ai tout d suite trouvé le truc à faire.
En observant le mécanisme, j ai vu qu il y a avait 4 pointes d un coté 4 de l autre mais rien pour le tenir.. (cela s emboitait, comme si chaque morceau faisant un huitième de cercle, une fois assemblé cela fonctionnait mais rien pour tenir cela en place) en fait en remettant objet à sa place j ai vu qu une partie en plastique (2 mm) etait tombée...
Bref cet apres midi j irai voir pour remplacer cela, quitte aussi à prendre un mecanisme deux options et l installer pour le 2eme toilette...
merci en tout cas pour la rapidité de votre réponse...
Top !
je vous dis quand j ai fini ce petit bricolage
Par 4ine
avatar - 4ine
Message(s) : 14
17/06/2011 à 10h20
17/06/2011 à 10h20
au final,
mon mari a recollé le bout en plastique et la chasse remarche...
Le seul hic c est qu on cosntate une fuite d eau.. Je pensais avoir mal fermé un petit anneau en plastique, donc on fermait au robinet l eau, et on remplissait la chasse d eau juste avant de s en servir...
Ce matin j ai regardé tout le système, et il semblerait qu on ait pété la chasse d eau (le bloc en terre , le contenant de l eau et du système).
En effet, j ai bien regardé et j ai entendu l eau couler dans un seau (à l arrière par precaution), en regardant bien, j ai vu qu une fissure s etait formée, et donc c est comme un plat en terre fissuré, l eau passe...
Je pense que mon mari a pété cela en essayant d ouvrir le couvercle (car tout etait bien grippé).
Je vais lui dire ce midi à son retour...
Pensez vous qu un coup de silicone ferait l affaire , ou faut il changer tout ??
merci encore pour vos réponse avisées et rapides...
Désolée pour la réponse tardive mais la vie de famille et professionnelle ont fait que je n ai aps eu le temps de bricoler (et donc on s est contenté de fermer le robinet d arrivée d eau)
17/06/2011 à 21h35
17/06/2011 à 21h35
Pas grand chose à faire dans ce cas, vaut mieux remplacer le réservoir, qui risque aussi (pas sûr) d'entraîner aussi le remplacement de la cuvette, car pas toujours facile de trouver un réservoir absolument identique à l'existant!... Il existe des pâtes genre "époxy" qui sont censé colmater en milieu humide ou immergé mais le résultat n'est pas garanti, c'est souvent poser un pansement sur une jambe de bois! T\'es sûr ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/06/2011 à 06h07
18/06/2011 à 06h07
Le plus simple et la solution qui vous évitera des soucis futurs serait de changer le réservoir. Si vous allez chez Brico Dépot ** les modèles commencent à des prix très raisonnable. Vous y trouverez également le système de chasse d'eau. La dépense que vous allez engager sera largement compensée par l'économie de la fuite d'eau insidieuse que vous ne pourrez pas juguler.
** bien sur toutes les grandes enseignes de bricolage offrent ce produit.
Par 4ine
avatar - 4ine
Message(s) : 14
18/06/2011 à 10h54
18/06/2011 à 10h54
je suis aée voir hier, en effet, je pense qu on fera cela...
De toute manière pas de soucis de fuite d eau pour l instant car nous coupons le robinet d arrivée d eau et n ouvrons que lorsqu on a besoin de tirer la chasse d eau (toilette de l étage , moins souvent sollicité)
Le système de chasse d'eau pourrait tenir la route un moment, avec la super glue utilisée...
mais je crois qu on va effetuer un ehange standard...
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 74
