Pb eau chaude chauffe eau gaz
avatar - marco94500
Message(s) : 5
18/01/2010 à 18h15
18/01/2010 à 18h15
Bonjour, Je voudrais soumettre à votre sagacité le Pb suivant : Mon chauffe eau à gaz Chaffoteaux et Maury Senseo 10 ne fait plus d'eau chaude. Le brûleur s'allume dès que j'ouvre le robinet et le corps de chauffe est en parfait état (pas du tout entartré). C'est venu progressivement. J'avoue être très perplexe car l'eau circule normalement au-dessus des belles flammes bleues et ressort malgré tout aussi froide qu'à l'entrée ! Merci de votre aide. Marco
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
18/01/2010 à 18h26
18/01/2010 à 18h26
salut...les flamme du bruleur sont longue ou courte?
avatar - marco94500
Message(s) : 5
18/01/2010 à 18h37
18/01/2010 à 18h37
bonjour, merci de votre intéret. les flammes font 2,5 cm de haut à pleine puissance et 0,5 cm au mini
Message(s) : 190
18/01/2010 à 18h42
18/01/2010 à 18h42
je m en doutais...tu as 1 probleme de valve a eau...
avatar - marco94500
Message(s) : 5
18/01/2010 à 18h46
18/01/2010 à 18h46
je ne suis pas sur de saisir : l'eau ne circulerait-elle pas dans l'échangeur ? prendrait-elle un raccourci ?
Message(s) : 190
18/01/2010 à 18h49
18/01/2010 à 18h49
c est la valve qui ne declenche pas correctement le clapet gaz...c est 1 panne courante sur les chauffe eau..
avatar - marco94500
Message(s) : 5
18/01/2010 à 18h54
18/01/2010 à 18h54
ce serait donc la puissance des flammes qui serait insuffisante parce que non activée. est-ce cela que l'on appelle la membrane ?
Message(s) : 190
18/01/2010 à 18h55
18/01/2010 à 18h55
tout a fait!!!
avatar - marco94500
Message(s) : 5
18/01/2010 à 19h00
18/01/2010 à 19h00
J'ai dejà rencontré ça sur une chaudière mais dans ce cas la rampe de bruleur ne s'enflamait pas du tout. Je pensais que pour la membrane la réponse était en tout ou rien, mais pas qu'elle pouvait donner ce type de panne partielle. Je vais donc démonter la membrane. Merci. Je confirmerais le diagnostic demain.
Message(s) : 190
18/01/2010 à 19h17
18/01/2010 à 19h17
dans ton cas c est souvent le raccord etanche( la tige poussée par la membrane) qui coince et ne fini pas sa course...
avatar - Plombchauff
Message(s) : 16
18/01/2010 à 21h54
18/01/2010 à 21h54
J'ai eu le meme problème sur un chantier l'eau n'était pas froide mais un peu tiède il manquait de la pression dans l'installation pour justement pousser sufisament la membranne ^^
Message(s) : 190
18/01/2010 à 22h23
18/01/2010 à 22h23
salut....oui mais il dit que l eau circule bien!!
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 36
