Pb thermostat de chauffe eau electrique
avatar - cameleon26
23/11/2012 à 10h35
23/11/2012 à 10h35
Bonjour à tous, Mon chauffe eau électrique est installé depuis 8 mois. Il y a 8 jours le thermostat a "claqué", et hier soir de nouveau pas d'eau chaude. Ce matin le plombier m'a dit que ce devait être le thermostat, il aurait de nouveau claqué et que cela venait d'un pb. électrique. Qu'en pensez vous? Merci
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
23/11/2012 à 14h28
23/11/2012 à 14h28
pas évident de te répondre, manque le type de ballon , elec ? gaz ? etcccccc
avatar - cameleon26
23/11/2012 à 18h19
23/11/2012 à 18h19
La situation évolue: le plombier vient de passer et a réenclenché le thermostat et de nouveau le chauffe eau électrique fonctionne. Mais comment se fait-il qu'il se déclenche? Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/11/2012 à 22h40
23/11/2012 à 22h40
salut diminue la température de chauffe ?
24/11/2012 à 10h33
24/11/2012 à 10h33
Si votre thermostat se met en sécurité, il s'arrête de fonctionner, plusieurs raisons sont possibles :
L'eau n'arrive pas au chauffe-eau, vérifiez l'arrivée d'eau, elle peut être coupée en cas d'installation neuve de votre chauffe-eau ou de révision de votre installation.
Cas le plus fréquent, le tartre empêche la chaleur de se diffuser et déclenche la résistance, faites nettoyez votre chauffe-eau.
La température de l'eau est trop chaude bien supérieur à 60/65°
Vérifiez que les fils soient bien serrés sur les bornes du thermostat.
Le thermostat est HS il ne maîtrise plus la température qui augmente en permanence, la sécurité thermique se déclenche.
avatar - cameleon26
26/11/2012 à 16h55
26/11/2012 à 16h55
Merci pour toutes ces infos.
Visiteurs non identifiés : 47
