perte de pression
Par gregoph
avatar - gregoph
28/04/2009 à 09h20
28/04/2009 à 09h20
Bonjour à tous, cela fait plusieurs mois que je n'ai que tres peu de pression d'eau. J'ai verifie si les vannes etaient bien toutes ouvertes, ce qui est le cas J'ai demande aux voisins qui eux n'ont pas de soucis. quel peut etre le probleme? merci d'avance pour vos reponses
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
28/04/2009 à 10h23
28/04/2009 à 10h23
Bonjour:
-as tu un réducteur de pression pour ton installation?
-tu peux avoir un bouchon dans ta tuyauterie,regardes déjà à l'arrivée juste après la vanne générale si ça coule bien.
-à plus.
Par gregoph
avatar - gregoph
28/04/2009 à 12h03
28/04/2009 à 12h03
re-bonjour, je vous montre une photo de mon arrive d'eau est-ce ce qui est sous la vanne qui fait la pression? merci d'avance
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
28/04/2009 à 14h15
28/04/2009 à 14h15
Bonjour:
-tout à fait,il se peut que ton réducteur soit bloqué.Ferme ta vanne,dévisse l'écrou qui se trouve après,met un seau en dessous,ensuite rouvre la vanne doucement et tu verras si ton débit d'eau est correct.Si bon débit le bouchon est après,si peu de débit il faudra intervenir sur le réducteur,tu peux essayer de tapoter dessus avec un marteau et agir sur la molette noire de réglage.Si pas de changement tu n'auras plu qu'a le remplacer.
-à plus
Par gregoph
avatar - gregoph
28/04/2009 à 21h58
28/04/2009 à 21h58
merci pour vos reponses j'ai directement essaye de tourne la vis derriere le cache noire ca a augmenter un peu la pression mais ce n'est pas encore le top je n'ose pas tourner la visse a fond est-ce que je peux le faire ou non?(je sens comme une resistance quand je visse)
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
28/04/2009 à 22h20
28/04/2009 à 22h20
Bonsoir:
-si tu as une résistance c'est peut être celle du ressort du réducteur,essayes de visser et dévisser pour débloquer.Tapotes un peu dessus ça peux aider mais si rien y fait faudra le changer.
-à plus.
Par gregoph
avatar - gregoph
29/04/2009 à 09h27
29/04/2009 à 09h27
bonjour a tous, je me suis decide a forcer sur la vis et pas de souci, ca n'a pas casse et la pression est revenue a la normal Je vous remercie tous pour votre aide precieuse a+ gregoph Sourire
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
31/07/2009 à 18h09
31/07/2009 à 18h09
Bonjour Grégoph,
J'ai eu peur d'arriver trop tard, que tu n'aies pris un marteau et tapé, pan, et pan, et pan, et que le réducteur de pression qui est en bronze, une matière de fonderie, comme les cloches, qui est fragile au choc, cassante et que la catastrophe soit arrivée, ouf, tout s'est bien terminé, ne tape pas sur les choses de plomberie! En plus, le bronze chinois n'est pas terrible.
pont
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
31/07/2009 à 22h43
31/07/2009 à 22h43
Bonsoir Mr pont à .... c'est sur tu arrives un peu tard comme souvent.J'ai donné une solution de dépannage et ça me fait plaisir que grégof ai réussi.Quand je dit tapoté les connaisseurs savent ce que ça veux dire et je ne savait pas que tu reconnaissais du bronze chinois à distance,alors fait tes commentaires sur des affaires non résolues et ça va être plus dur pour toi
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
