perte pression ballon à vessie ?
Par lionelv
avatar - lionelv
22/07/2013 à 11h28
22/07/2013 à 11h28
Bonjour, J'ai un forage avec une pompe qui alimente un ballon à vessie. Je me sert de cette eau pour la majorité de mes besoins en eau (arrosage du jardin, WC, douche, bain,etc.). Le ballon à vessie fait 200 l et avec la pression d'enclenchement de 1.8 bar, de déclenchement de 3 bar, je dois avoir un volume utile de l'ordre de 50 / 60 l. Mon problème est le suivant, lorsque j'utilise les WC, j'ai pratiquement systématiquement la pompe qui se met en route (sauf si la pompe venait de remplir le ballon) or lors de l'utilisation de la douche j'ai plusieurs minutes d'utilisation avant le fonctionnement de la pompe. Je constate uniquement ce phénomène avec les WC (celui du RDC ou de l'étage). Est ce que quelqu'un à une idée ou a déjà constaté ce fonctionnement . Merci pour vos remarques ou conseils avisés.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
26/07/2013 à 23h31
26/07/2013 à 23h31
Sourirebonjour,
as tu pensé à contrôler la pression de ton ballon ?
27/07/2013 à 08h55
27/07/2013 à 08h55
salut ; comme dit bernate Top !: un ballon vessie il faut le gonfler une fois par an : sa doit etre marquer sur ton ballon : pour l'entretient
Visiteurs non identifiés : 56
