Petites fuites suite au détartrage de mon ballon d’eau chaude.
Par lefusco93
avatar - lefusco93
25/10/2012 à 20h11
25/10/2012 à 20h11
Bonjour suite au détartrage de mon ballon,j'ai des fuites au niveau des vis de la resistance. Que faire? Merci
25/10/2012 à 22h59
25/10/2012 à 22h59
bonsoir, pouvez vous joindre une photo? merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2012 à 06h14
26/10/2012 à 06h14
joint certainement pincé;a changer
a+
26/10/2012 à 08h34
26/10/2012 à 08h34
j'ai eu un problème analogue suite au gel de l'hiver passé sur 2 chauffes eau situés dans des locaux inoccupés
j'ai vidé les chauffes eau, démonter complètement le support de résistance, nettoyer les joints et les points de contact (pas de joints séparés disponibles dans le commerce)
j'ai mis une fine couche de sikaflex fc11 entre le joint et la parois (de chaque côté du joint) j'ai serré ensuite modérément en diagonale (comme pour une moteur) puis un nouveau serrage plus poussé et enfin un serrage à fond
plus rien ne coule
26/10/2012 à 17h04
26/10/2012 à 17h04
Peut être pour commencer qu'un petit serrage en diagonale comme préconisé par kriske arrangerait l'affaire .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 39
