peu de pression !
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
11/05/2010 à 16h45
11/05/2010 à 16h45
bonjour à tous,
je vous expose mon probleme:
l'arrivée d'eau (diam 14) arrive dans la cuisine. ayant changé mes élément de cuisine, j'ai rallongé mes tuyaux de 1m et profité également de mettre une arrivée dehors.
J'ai tout rallongé avec du diam 12 .
J'ai beaucoup de pression dehors et au robinet cuisine je n'en ai pas beaucoup! Alors que c'est la même canalisation avec un T diam 12.
quelqu'un aurait une solution.
merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/05/2010 à 18h54
11/05/2010 à 18h54
bonjour , il aurait été bon de continuer en14 sans réduire le diamètre
autrement vérifiez le brise jet pour voir si il n'y a pas de résidus qui le bouche
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/05/2010 à 19h47
11/05/2010 à 19h47
ce n'est pas un problème de pression mais de débit(il me semble)
a savoir;gros diamètre;gros débit................
si tu le peux,repasse en 14
a+
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
11/05/2010 à 23h42
11/05/2010 à 23h42
j'ai bien pensé de repasser en 14 mais je ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de debit au mitigeur mais qu'au robinet exterieur il y a du debit alors que c'est du 12 également?
J'ai essayé 2 mitigeurs et idem.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/05/2010 à 12h23
12/05/2010 à 12h23
Bonjour, démontes ton mousseur du mitigeur, des impuretés peuvent bloquer le débit. Pour le nettoyer mets le dans un verre avec de l'eau et de l'acide chlorhydrique(50%), prends des gants caoutchouc.
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
12/05/2010 à 19h15
12/05/2010 à 19h15
ce n'est pas un probleme de mousseur, les 2 mitigeurs essayés sont neuf.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/05/2010 à 19h29
12/05/2010 à 19h29
SL
A tu pensé à regarder si les flexibles du mitigeur ne sont pincés ou vrillés celas arrive parfois quand on serre les écrous
sur les raccords de tuyauteries sans les maintenir.
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
12/05/2010 à 19h49
12/05/2010 à 19h49
j'ai regardé aussi les flexibles, mais c'est bon.
J'ai un limiteur de pression réglé à 4,5 bars. est-ce suffisant?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/05/2010 à 20h26
12/05/2010 à 20h26
Bon alors il ne reste que le brise jet du mitigeur qui s'est
encrasser avec les résidus de soudure lors de la mise en eau
après tes modifications de tuyauteries.
pour le réducteur 4,5 bar c'est plus que suffisant et il n'y a
pas de problème de ce coté la puis que comme tu le dit le
robinet de puisage à un bon débit
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
12/05/2010 à 20h35
12/05/2010 à 20h35
re, je n'ai fait aucune soudure. C'est un montage avec raccord à visser
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/05/2010 à 22h56
12/05/2010 à 22h56
Bonsoir, tu as surement une restriction dans ton circuit, il faut pas grand chose pour ralentir le débit. Regardes au niveau de ton raccord, tes flexibles. Tu peux faire une petite manipulation(2 personnes) tu fermes l'eau, tu débranches un flexible, tu rouvres l'eau et tu contrôles si tu as un bon débit, si ok ton problème est après.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/05/2010 à 23h07
12/05/2010 à 23h07
Il serais étonnant que les tuyauteries soit bouchées en EF et en EC en meme temps ,le problème ne peut provenir que du mitigeur .
Brise jet salle ou cartouche du mitigeur salle.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
