peu de pression d eau dans les robineterries
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
23/05/2016 à 10h50
23/05/2016 à 10h50
Je viens d’acquérir une maison avec un étage. Il y a 3 douches (2 rdc +1 etage).Chose flagrante, la robinetterie et douche du RDC ont une pression ridicule et à l'étage c est nickel.
J'ai bien verifié les mousseurs, je n ai pas de réducteur de pression (visible du moins) au compteur d'eau, je présume que la pression au RDC est divisée en 2...enfin je ne sais pas trop que verifier ou modifier pour rétablir une pression convenable.
auriez vous des pistes?
merci à vous
tres bonne journée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/05/2016 à 12h00
23/05/2016 à 12h00
type de production eau chaude ?
pression distribution EF ?
debit correct en EF ?
taille alimentation EF et ECS ?'diam 10,12,14,16 ? )
a+
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
23/05/2016 à 12h15
23/05/2016 à 12h15
Merci pour la reponse titi116
Je ne suis pas accoutumé avec les sigles, EF = Eau froide? ECS : Eau chaude?
Pour la production d eau chaude j ai un cumulus de 200 l
comment mesurer la pression distribution?
Débit correct EF? Je le mesure en calculant le remplissage d une bouteille par ex?
diam alimentation ?c est après compteur? ou tuyau en cuivre?
encore merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/05/2016 à 19h13
23/05/2016 à 19h13
salut ferme l arrivée aux compteur et dévisse les robinet afin d être sur que tu n as pas une obstruction devant le filtre qui ce trouve dans l écrou qui ce visse sur les arrivée d eaux
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
25/05/2016 à 10h51
25/05/2016 à 10h51
Merci eureka, je vais appliquer ta méthode ce soir. Je reste toutefois un peu sceptique car pourquoi toute la robinterrie des 2 sdb du rdc a un faible débit et un debit correct à la sdb de l etage?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/05/2016 à 18h35
25/05/2016 à 18h35
salut chez moi j ai eu le problème sur la douche au rez d ou mon écrit mais cela ce peut êtres autre chose mais si ont pensent que c est les premier servis qui prennent les saloperies .tien nous au courant Top !
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
25/05/2016 à 23h00
25/05/2016 à 23h00
j ai tout démonté et...pas mieux :-(
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/05/2016 à 08h21
26/05/2016 à 08h21
salut en quelle matière sont les tuyaux ?????,
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
26/05/2016 à 11h58
26/05/2016 à 11h58
Il s 'agit de cuivre
26/05/2016 à 12h35
26/05/2016 à 12h35
commencez par suivre les tuyauteries
vérifiez que toutes les vannes sont bien ouvertes à fond
voyez si des clapets anti-retours ont été installés et s'ils sont montés dans le bon sens
avez vous des robinets Shell placés avant les différents distributeurs?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/05/2016 à 16h46
26/05/2016 à 16h46
salut donc pas de calcaire incruster dans les conduites dévisser la robinetterie et visser une simple vanne arret ceci afin d envoyer la pression pour voir si le débit est bon c est le plus simple Top !
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
07/06/2016 à 13h34
07/06/2016 à 13h34
le calcaire semble en partie en cause car j ai bien nettoyé les mousseurs des robinets du lavabo et le debit est très acceptable.
reste le probleme des doubles.Le dénominateur commun des douches est le fait qu il y a un mitigeur thermostatique avec un pommeau multijet au bout du flexible.Y a t il possible de rétention d eau dans ce systeme là?
merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/06/2016 à 18h42
07/06/2016 à 18h42
fermer l eaux au compteur dévisse l arrivé de le aux chaude du mélangeur demande as un autre une autre personne de prendre un sceau afin de le mettre devant la sortie et ouvrir le robinet a fond positionner sur le chaud tu ouvre l eaux et la tu dois voir l eaux sortir et dit nous Top !
Visiteurs non identifiés : 125
