Bonjour tout le monde,
Je dois déplacer un radiateur en fonte en rallongeant les tubes etc. (comme expliqué ailleurs sur ce forum) et j’aimerais avoir des conseils la manière dont purger le circuit des radiateurs tout en gardant la chaudière à gaz en activité pour l’eau chaude SDB. Ma chaudière est une Chaffoteaux INOA.
Est-ce qu’il suffit de fermer le départ et l'arrivée du chauffage sur la chaudière avant d'ouvrir les purges des radiateurs ? Du coup sur ma chaudière Chaffoteaux INOA, il faudrait que je ferme A et E (voir schéma du manuel joint) ? En sachant aussi qu’il y a un robinet de vidange sur la chaudière mais si je le touche ça va vidanger la chaudière donc il faudra l’éteindre avant, ce que je voudrais éviter.
On m’a dit aussi (vrai ou pas) qu’il était possible de ne vider que le radiateur que je vais déplacer en prenant soin de fermer le départ et l’arrivée des autres radiateurs, après avoir fermé le départ et l’arrivée du circuit radiateurs sur la chaudière évidemment. Est-ce que vous croyez que c’est un bon conseil ou bien est-ce qu’il faudra vidanger l’ensemble des radiateurs aussi ?
Merci d’avance !
bonjour ,
*il faudrait que je ferme A et E ...........oui
*il était possible de ne vider que le radiateur que je vais déplacer en prenant soin de fermer le départ et l’arrivée................. du radiateur a déplacer ; pas les autres
a+
Merci pour ta réponse.
Si je comprends bien, il est possible de ne vider que le radiateur que je vais déplacer mais pour cela pas la peine de fermer l'arrivée et le départ des autres radiateurs. Il suffira juste de fermer départ et arrivée chauffage sur la chaudière.
oui c est ça
a+
Super, merci, je n'aurai pas à vider tous les radiateur, d'autant que j'en ai 9, en plus comme ça pas besoin de les fermer un à un puis de refaire les réglages du T en fonction de leur place.
Juste un dernier truc pour bien comprendre le mécanisme (désolé de mon ignorance...) : les autres radiateurs resteront pleins mais tous les tubes du circuit chauffage aussi, non ? En fait j'ai du mal à comprendre comment les tubes peuvent se vider si les radiateurs restent pleins. Je demande parce que les tubes d'arrivée et de départ du radiateur que j'aurai vidé pour le déplacer, doivent bien être vides pour que je puisse braser sans remontées capillaires etc...
Aussi : on est d'accord que la chaudière reste fonctionnelle pour les sanitaires le temps des travaux ?
ha oui la en effet faudra vidanger tout le circuit pour rallonger les tubes ......
sous la chaudière il y a 2 vannes quart de tour a fermer et on peut laisser en pression dans la chaudière de façon a avoir l eau chaude sanitaire
si vidange du circuit complet en profiter pour effectuer un nettoyage complet circuit radiateurs et une fois le radiateur modifier , ajouter un inhibiteur style sentinel 100 (durée de protection 5ans )
a+
Ok, merci.
Pour les deux vannes ces sont les départ et retour du chauffage, soit les n° 30 et 34 du schéma joint à ce message (autre extrait du manuel de ma chaudière) .
Sinon, pour faire un nettoyage complet du circuit on fait comment ?
Visiteurs non identifiés : 296
