D'après la notice, il suffit d'actionner/serrer plusieurs fois la manette pour que la lame se serre jusqu'à couper totalement le tube multicouche.
Pourtant j'ai testé la pince à vide et en actionnant plusieurs fois la manette, je vois que la lame ne bouge pas du tout.
Est ce que j'ai mal positionné quelque chose ?
la pince a peut- être besoin d'un tube entre ses mâchoires pour fonctionner.
Essayez et dites nous !
salutations
salutations
Je n'ai pas de tube pour le moment... Vous avez une pince ? Pouvez vous l'essayer à vide ?
pas besoin de tube pour qu'elle fonctionne, au pire tu met un doigt, 😄 je plaisante bien sur
je n'ai pas de pince, prenez un tube ICTA , ou un PVC de 32.
Mais surtout n'y mettez pas un doigt !
salutations
Effectivement c'est étrange que la lame ne ferme pas complétement ! Je n'ai pas le même modèle mais sur la mienne la position fermée de sécurité est avec la lame complètement fermée pour que le tranchant soit inaccessible.
Sur votre photo il reste encore des crans pour que la lame ferme, vous ne pouvez plus cliquer?
Je peux pousser avec mon doigt sur le dos de la lame pour la fermer complètement, mais les actions sur les manettes ne ferme pas la lame, ne la fait même pas bouger d'un poil.
Oui il y a encore des cran et j'ai du mal à voir l'utilite de ces crans... Je peux continuer d'actionner sur les manettes, mais la lame ne bouge pas d'un poil.
hello
la pince est elle complètement ouverte au départ?
hello
Voici l'ouverture maxi :
Et quand je referme les manettes la lame ne se ferme pas d'un poil.
Le petit machin qui apparemment devrait pousser le machin cranté d'un cran, pousse sans basculer sur le cran suivant.
Le petit loquet qui vient buter sur la zone crantée devrait toujours rester en contact avec cette zone. Ne manque t-il pas un petit ressort entre l'axe en haut à gauche sur votre photo et l'encoche du loquet ?
Logiquement en pompant plusieurs fois les manches de la pince ça devrait fermer la lame de quelques crans à chaque fois.
Membre(s) : Valebi
Visiteurs non identifiés : 250
