Pipe d’évacuation pour WC suspendu
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
07/10/2018 à 19h30
07/10/2018 à 19h30
Je projette d'installer des WC suspendu dans mon appartement. J'ai identifié 2 contraintes:
  • Quel système utiliseriez vous pour que la cloison du bati arrive bien à ras de la colonne d'évacuation (à gauche sur la photo soit 24cm du mur du fond)?
    Comment remplacer la pipe d'évacuation et sur quoi vais je tomber? Je crains voir que la pipe est scellée dans du béton Non
Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, je vais devoir trouver un modèle avec une pipe orientable et que je puisse placer à une certaine distance du mur arrière (de même pour la pipe d'évacuation).
Je vous remercie par avance pour vos idées!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/10/2018 à 23h02
07/10/2018 à 23h02
pour la pipe a desceller c'est du ciment il faut piocheret faire attention de ne pas faire tomber
le ciment dans la colonne il faut scier la pipe au ras du cimente et mettre du papier ou autre
pour ne pas faire tomber de gravats dans la colonne
pour ce qui est de la nouvelle pipe elle est fourni avec le support
il ne faut pas la changer
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
09/10/2018 à 06h51
09/10/2018 à 06h51
Merci pour votre retour, je dois donc piocher ou scier?
Bonne journée,
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/10/2018 à 23h12
09/10/2018 à 23h12
scier et piocher ok
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
10/10/2018 à 21h03
10/10/2018 à 21h03
Bonsoir ,
Il faut déposer le WC . Une fois enlevé essayez de faire un léger mouvement de va et vient d'avant en arrière tout en essayant de faire tourner la pipe WC . ajoutez a cela un mouvement pour tirer la pipe vers l’extérieur et vous devriez arriver a la démonter assez facilement . Pour la suite je rejoins Brico30 c''est a dire de mettre un chiffon dans la fonte juste après l’emboîture et de dépiquer doucement le ciment .
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
Visiteurs non identifiés : 250
