Placo derrière tuyaux URGENT
Par khaci
avatar - khaci
21/12/2014 à 22h01
21/12/2014 à 22h01
Bonjour, Nous faisons le placo dans la cuisine pour poser notre cuisine aménagée. Nous arrivons au niveau de la chaudière que nous avons enlever mais il reste les tuyaux. Comment faire pour les enlever et les remettre pour mettre du placo derrière? Quels instruments? Je tiens à préciser que nous n'avons plus d'eau chaude, de chauffage et un trou dans le mur. Je n'étais pas censé rentrer chez moi mais suite à un problème j'y suis donc il faut que j'ai au moins le chauffage au plus vite. Je joins une photo de la partie concernée. Merci à tous
Par khaci
avatar - khaci
21/12/2014 à 22h02
21/12/2014 à 22h02
Photo de la cuisine.
avatar - robindbois
Message(s) : 126
21/12/2014 à 22h35
21/12/2014 à 22h35
Merci à tous
bonsoir,
Es ce vous qui avez retiré la chaudiere?
si je comprends bien vous souhaitez mettre du placo derrière vos tuyaux?
si vous ne savez pas comment vous y prendre déjà pour faire ça la suite est bien pire:
le problème étant que parmi vos tuyaux, vous en avez un , qui est celui du gaz. vous ne pouvez pas y toucher comme ça.
seul un professionnel ayant la certification QUALIGAZ peut s'en charger. on ne touche pas au gaz comme ça...c'est dangereux.
2 solutions:
-Appeliez un plombier chauffagiste.
quand bien même vous souhaiteriez faire cela vous même, le cout de l'outillage serait exorbitant.
-essayer de plaquer autour?
faîtes une photo d'ensemble plutôt.
au fait petite question, vous allez faire comment pour la remettre en fonction votre chaudière?.
22/12/2014 à 04h48
22/12/2014 à 04h48
voir photo modifiée
je suppose que les tuyaux ne sont pas collés contre le mur
il vaut mieux ne toucher à rien à ce niveau
désolidariser les câbles électriques qui sont encore fixés au mur
vous devriez avoir suffisamment d'espace pour glisser un placo entre le mur et le tuyaux
mettre des plots de MAP sur le mur
glisser la plaque entre le MAP et les tuyaux (je dis pas que c'est simple, mais ce doit être réalisable)
puis tapoter pour mettre la plaque bien en place
au besoin pour pouvez travailler en coupant le placo en deux pour avoir plus facile
il existe aussi des placos de 9 ou 10 mm ,(juste pour cet endroit là )
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/12/2014 à 08h23
22/12/2014 à 08h23
Pour éviter des frais de plombier et les risques de fuite personnellement je coffrerais les tuyaux.
En pratique je fixe les montants métalliques ( la partie verticale) au plus près de part et d'autre de vos tuyaux existant comme s'ils n'existaient pas.
Ils vont certainement "dépasser" de la future cloison.
Je mesurerais cette avancée, mettons 5 cm de dépassement pour illustrer mon propos.
Je fixerais un nouveau montant sur les deux ci-dessus qui bordent les tuyaux, voire plus si c'est plus que 48 mm.
Habillage des côtés de ce montant avec une chute de plaque de plâtre. Et devant je mettrais un morceau de contreplaque, de mdf, de ce que vous voulez avec des vis accessibles par la suite. Car le jour où il faudra démonter la chaudière ou tout simplement accéder aux tuyaux ce sera simple de dévisser.
Une alternative que j'ai mise en place pour fermer l'accès aux deux nourrisses d'alimentation en eau sanitaire un appartement que je termine:
- Même montage que précédemment mais cette fois avec impérativement une plaque de bois. Visser sur la périphérie de cette plaque deux montants de telle façon que c'est la partie où il y a les trous de passage de gaine électrique qui soit aux bords de la plaque. En poussant cette plaque en place elle va tenir en "frottant" sur les montants de la cloison. Pour la retirer il suffira de mettre soit un petit bouton ou bien un trou pour passer un doigt. Ainsi vous pourriez également carreler ce cache mobile. Normalement vous ne devez pas y toucher souvent.
Visiteurs non identifiés : 53
