platine et colonne de douche
20/08/2020 à 23h29
20/08/2020 à 23h29
Un platine pour tuyau multicouche16 à raccord à compression de ce genre est-elle fiable pour etre encastrée ? :
D'autre part, toutes les dimensions des platines sont bien standardées pour etre raccordées aussi bien pour mitigeur bain que pour colonne de douche hydromassante de ce genre ? :
https://www.amazon.fr/Colonne-Aluminium-Douchette-Hydromassante-Sanlingo/dp/B079T16C8Z/ref=sr_1_2?dchild=1&hvadid=80745483659813&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&keywords=colonne+douche&qid=1597958173&refinements=p_89%3ASanlingo&rnid=1680780031&sr=8-2&tag=hydfrmsn-21
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/08/2020 à 23h46
20/08/2020 à 23h46
Avec ce système il est normalement possible de sortir les tuyaux avec la partie à vis. Il faut faire attention de bien découper le carrelage à la bonne position pour pouvoir le faire. C'est donc encastré mais réparable si besoin sans tout casser.
Le conseiller Gedimat ou j'ai acheté ce système d'une autre marque pour refaire ma douche m'a dit que les raccords à sertir étaient les plus fiables pour ce genre de tuyau difficilement accessible. De plus la pince à sertir est bien plus solide que la pince à glissement. Dommage qu'elle soit quasiment le double de prix.
En tout cas j'ai opté pour les raccords à sertir (la pince a de mâchoires interchangeables pour sertir 3 tailles de raccords en PER ou en multicouche).
Quant à l'entraxe de ce systèmes c'est 150mm et ça semble être le standard actuel des robinets de douche.
21/08/2020 à 09h57
21/08/2020 à 09h57
Ca veut dire quoi "decouper le carrelage à la bonne position" ?
Est-ce que tu veux dire qu'il faut faire en sorte d'avoir 1 grand carreau pour la platine entiere (ou un nombre entier de petits carreau pour la platine entiere) pour faciliter un futur besoin de devoir casser le carreau en cas de necessité de reparation ?
Message(s) : 2609
22/08/2020 à 08h47
22/08/2020 à 08h47
Peu importe comment sont placés les carreaux, l'important c'est d'avoir un trou suffisamment grand et au bon endroit pour pouvoir sortir ultérieurement l'embout à vis et le raccord avec tuyau PER ou multicouche. Dans mon cas chaque embout tombait dans un carreau plein, j'ai fait un trou avec une scie cloche pour carrelage diamètre 45 ou 50. Je n'ai pas jointé ces trous avec le joint carrelage mais au silicone sanitaire au moment de poser le mitigeur. Ainsi tout reste démontable si besoin.
Je n'ai pas de photo pour vous montrer par contre.
Visiteurs non identifiés : 255
