Plomberie derrière placo
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
27/08/2011 à 19h47
27/08/2011 à 19h47
Je vais isoler le mur avec la fenêtre mais je vais devoir bouger les tuyaux de chauffage. Est ce que on peut avoir un raccord (à souder ou à visser) derrière le placo ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/08/2011 à 20h36
27/08/2011 à 20h36
pas du tout recommander,car en cas de micro-fuite,ou fuite,il faudra oter (partiellement ou totalement car il y a des pentes sur le chauffage ,)afin de pouvoir reparer,en outre la gene,le prix ne sera pas le meme non plus.....
hs on,
d'apres vos photos il vaudrait mieux refaire le retour chauffage,en effet cela forcerait l'eau a traverser le radiateur en diagonale et favoriserait un meilleur echange thermique
hs off
a+
27/08/2011 à 20h48
27/08/2011 à 20h48
Salut Pierre,
Il n'est pas du tout conseillé de laisser un raccord derrière un doublage pour la simple raison que tu ne pourras pas intervenir en cas de fuite (un raccord vissé est une fuite potentielle...) et que sa présence ne sera probablement pas évidente avant longtemps..!
Si tu es capable de faire une brasure forte dans les règles de l'art et que tu l'as testée à une pression supérieure à son fonctionnement, il est possible de la laisser derrière le doublage. Dans ce cas il est recommandé de gainer ce tube de façon à le laisser dilater mais également à voir un éventuel écoulement par cette gaine en cas de fuite. Le zéro fuite n'existe pas malheureusement... Pleure Pleure
@+ Clin d\'oeil
27/08/2011 à 20h59
27/08/2011 à 20h59
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico30 ,tout raccords à visser qui n'est pas accéssible ,c'est un nid à fuite ,et une source d'em.....,parole d'un ancien plombier ,chauffagiste. Ca tourne pas rond là-dedans
A+.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/08/2011 à 21h09
27/08/2011 à 21h09
heuuuuuuuuu j'ai pas ecris que c'etait bon,juste qu'il n'est pas "recommander".... Grand sourire
et pour faire une brasure forte,il faut deja avoir un peu plus qu'une lampe a souder......chose que possede un bon nombre de bricoleur,mais je pense que peu on un chalumau et encore moins une pompe a epreuve.....j'ecrivais pour la majorité ,
mais bien le coup de la gaine,ça m'est tellement evident que j'avois oublié de renseigner
a+
Message(s) : 112
28/08/2011 à 09h09
28/08/2011 à 09h09
merci pour vos réponses.
Pour la brasure forte je n'ai pas de poste oxy-acéthylène (assez cher) et je n'ai pas la technique non plus. Idem pour la pompe à épreuve (je savais même pas ça existait Grand sourire )
En fait les tuyaux de chauffage de cette pièce rejoignent mon couloir, où ils sont accessibles car dissimulés derrière un cache en bois.
Donc j'ai les solutions :
1) mettre un raccord derrière ce cache en bois repartir en multicouche à travers le mur
2) réaliser un brasure forte derrière placo
Pour laquelle penchez vous ? Est ce que vous voyez d'autres solutions ?
J'ai rien compris Confus Grand sourire
Le retour chauffage c'est le tuyaux du bas du chauffage ? Il est mal fait ?
28/08/2011 à 11h30
28/08/2011 à 11h30
Salut Pierre,
Effectivement avec quelques images en plus les suggestions seront plus judicieuses..! Top !
Si tu n'as ni le matos ni la connaissance pour le brasage à l'argent la meilleure solution sera de repartir de la colonne cachée derrière le coffre en bois et en profiter, comme indiqué par "Titi", de raccorder en diagonale pour une meilleure circulation de l'eau, c'est à dire l'aller en haut à gauche par exemple et le retour en bas à droite du radiateur.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/08/2011 à 17h49
28/08/2011 à 17h49
salut je ne pretend pas être le meilleur mais si les raccords sont bien serrer je ne vois pas ou il y as probléme penser as toutes les salle de bain qui sont faite avec ce genres de matos surtout les culasse de robinetterie encastrer.si le matos set si mauvais je vois pas comment cela ce fait que l on en vend de + en +.
28/08/2011 à 18h38
28/08/2011 à 18h38
J'ai l'impression que tu n'as jamais rencontré une fuite et que tu ne connais pas non plus les articles qui régissent la loi de Murphy, aussi nommé "Loi de l'emmerdement maximum".. Ca tourne pas rond là-dedans
Jamais entendu parlé de culasse en plomberie.. T\'es sûr ?, un terme plutôt utilisé en mécanique !!
Si tous les intervenants mettent en garde contre ce mode d'installation c'est sûrement une question de bon sens et d'expérience dans ce domaine..! Grand sourire
28/08/2011 à 20h02
28/08/2011 à 20h02
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec toi Brico,car des années apres des fuites on apparues par trace d'humidite ,une fois la cloison cassée ,derriere c'etait la cata ,tout pourris et tout moisis micro fuite qui dur depuis plusieurs années ,c'etait la plaie pour nous les plombiers la trouver et eviter de tout casser ,mais si pour certains c'est bien ,tant mieux .Moi je ne conseil pas Tututut ! Pour la culasse 40 ans de plombrie je ne connais pas .
A+.
28/08/2011 à 21h08
28/08/2011 à 21h08
Dit mon Geogeo! je te sent un peu agacé en ce moment! vas pas nous péter un joint de culasse STP!... Rigole heureusement mimi est toujours là pour calmer, nous remonter le moral quoi! Top !
Bien à vous,
DD.
PS: En tant qu'amateur reconnu, je confirme que tous les raccords doivent rester accessible y compris les culasses!! Ah oui! mais au fait! les culasses de quoi?... Ca tourne pas rond là-dedans
28/08/2011 à 22h24
28/08/2011 à 22h24
andher a écrit :
Dit mon Geogeo! je te sens un peu agacé en ce momen t! Vas pas nous péter un joint de culasse...
Rassure-toi camarade Dédé, il fallait juste rectifier ce joint de cul las !!
Ce descendant d'Archimède, en parlant de culasse, doit avoir certainement fabriqué ce pistolet à un coup avec quelques raccords de plomberie...
29/08/2011 à 00h13
29/08/2011 à 00h13
Décidément tu est très fort Georges! mais tout ça pourrait bien finir par péter Oui
Message(s) : 112
19/09/2011 à 21h48
19/09/2011 à 21h48
Je pense que je vais devoir gainer le cuivre qui va traverser le plâtre. Est ce que je gaine également la partie du tube derrière placo qui sera en contact avec la laine de verre ?
Je ferai un raccord à souder dans le couloir de manière à ce qu'il soit accessible en cas de fuite. Et donc je vais cintrer mon tube de cuivre pour le faire sortir du placo et effectuer le branchement sur radiateur. Quelques questions pour cette opération :
- utiliser du cuivre recuit ou écroui (tube) ?
- est ce qu'un chalumeau (bouteille butane ou propane) est suffisant pour la soudure et le cintrage du tube écroui ?
- soudure à l'étain ou argent ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/09/2011 à 22h08
19/09/2011 à 22h08
bonsoir pour votre info en belgique si tu va chez 1 grossiste tu demande une culasse pour 1 robinet il va te demander a souder ou bicone .
va sur le net et tape culasse sanitaire .tu me dits si moi je suis ignare ou toi tu est quoi.???????????
Roimoi Nul !toi
Message(s) : 112
21/09/2011 à 20h46
21/09/2011 à 20h46
Euh mes questions sont passées à la trappe du coup Grand sourire
Bon bah jvais peut être le faire en multicouche finalement, ça sera plus rapide... Mouais...
Visiteurs non identifiés : 48
