plus d eau chaude ?? - page 2
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
24/09/2014 à 14h08
24/09/2014 à 14h08
Bonjour a tous et a toutes !!!
Voici mon problème plus d eau chaude dans la maison depuis 2 jours.
Mon débit d eau chaude est remplace par une eau froide.
2 semaines avant, la même anomalie était arrivé
j avais d ailleurs changer le fusible en cas que cela provenait du circuit électrique et j avais démonté le capot en bas du chauffe eau et appuyé sur un petit bouton rouge (voir photo) avec une pointe mais sans conviction sans trop savoir ce que c était .
et le lendemain matin par miracle il y avait de l eau chaude .mais voila maintenant retour a la case départ avant
d appeler un plombier je souhaiterais savoir quelle manipulation dois je effectuer pour essayer d obtenir de l eau chaude ?
Merci de vos réponses !!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/10/2014 à 18h47
04/10/2014 à 18h47
L'anode (empêchant la formation de calcaire) doit être totalement utilisée.
Moi qui croyais que l'anode empêchait la corrosion de la cuve. Alors en plus elle empêche la formation de calcaire ?
04/10/2014 à 19h37
04/10/2014 à 19h37
Évitons de raconter des âneries SVP, l'anode, qu'elle qu'elle soit n'a rien à voir avec le calcaire, soyons claire.
04/10/2014 à 19h46
04/10/2014 à 19h46
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec toi DéDé ,si cela évitait le calcaire cela ce saurer non?
04/10/2014 à 19h57
04/10/2014 à 19h57
Bien d'accord aussi avec toi mimi. De plus une telle information provenant "à priori" d'un plombier pro, cela est inquiétant! Mais je pense qu'il a dû confondre avec autre chose.
04/10/2014 à 21h04
04/10/2014 à 21h04
Bonsoir.
Je ne pense pas qu'il s'agit d'un pro : en plus de l'anode, la mention des 60°C n'est pas conforme à la législation (Kriske nous avait mis le texte en ligne).
avatar - myplomberie.fr
04/10/2014 à 23h05
04/10/2014 à 23h05
Bonsoir, Effectivement, c'est la corrosion et non la formation de calcaire. Je parlais de calcaire juste avant. je suis allé vite dans mon précédent commentaire. A 60° la legionnelle est détruite. Entre 50 et 60, la croissance de la bactérie est stoppée. Je joins un fichier de l'ARS d'île de France sur les recommandations pour la surveillance de la température d'ECS. Je règle mon chauffe eau à 60°. (réglementation ou pas..lol). Merci de m'avoir corrigé pour l'anode.. Bonne soirée A tantôt
Documents joints :
04/10/2014 à 23h46
04/10/2014 à 23h46
Ok, on saisi mieux, merci Top !
04/10/2014 à 23h48
04/10/2014 à 23h48
Salut myplomberie.fr
C'est vrai que t'as dit une cagade mais tu t'es ratrappé avec humilité.
Ici, quand on est pro, qu'on est nouveau et qu'en plus on dit une bétise, on t'en fait une page..!! et à chacun d'en rajouter une couche pour bien enfoncer le clou. C'est le coté inhumain du net. Mouais... L'expression écrite est un exercice difficile qui laisse le temps aux autres d'analyser et commenter avant que tu puisses corriger en temps réel ta pensée.
Tu verras dans 1000 messages, bien sur de qualité, ils te feront remarquer simplement gentiment et avec humour que tu es fatigué de ta semaine de travail !! agrémenté d'un smiley Clin d\'oeil
A Léonidas
Quand la corrosion a attaqué la cuve et que le thermostat se met en sécurité (surchauffe) de plus en plus souvent, la seule altenative est de remplacer le ballon.
05/10/2014 à 00h23
05/10/2014 à 00h23
Salut notre JeanLuc,
J'en rajoute une couche à propos de l'anode (ne pas confondre anode et cathode)
Tous les chauffe-eau à accumulation sont pourvus d’une anode d’aluminium ou de magnésium dite « sacrificielle » qui s'oxyde et se corrode à la place de l’acier de la cuve du chauffe-eau. C'est le principe de la protection cathodique qui retarde la corrosion de la cuve du chauffe-eau. Cette protection demeure efficace tant et aussi longtemps que l’anode n’est pas désagrégée. Si l’anode se désintègre complètement, l’acier de la cuve se corrode, puis se perce, et le chauffe-eau doit être remplacé.
L’anode à courant imposé est une solution de rechange à l’anode sacrificielle, qui doit être remplacée dès que son diamètre original est réduit de moitié ou qu’une partie de son cœur en acier est exposée. Il est par ailleurs plus facile d’installer l’anode à courant imposé que de remplacer l’node sacrificielle. De plus, l’anode à courant imposé peut, dans certains cas, faire tripler la longévité d’un ballon.
Anode hybride de dernière génération (titane enrobé de magnésium)
05/10/2014 à 06h13
05/10/2014 à 06h13
coucou Dédé
dans ce cas, il y a un système d'avertissement pour indiquer que l'anode est à moitié usée ?
lequel ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/10/2014 à 08h19
05/10/2014 à 08h19
Salut kriske,
Non pas de système particulier sur les anodes traditionnelles. Il faut la sortir une fois par an pour vérifier son état. Perso, comme j'ai un cumulus avec bruleur gaz, je vérifie l'anode en même temps que la révision du bruleur.
05/10/2014 à 09h50
05/10/2014 à 09h50
Salut Christian,
Comme le précise cjupiter, il n'y a aucun systeme qui prévient que l'anode en magnésium est totalement désagrégé autre que de vérifier tous les 2 ou 3 ans (durée de vie maxi d'une anode en magnésium) car elle se consume très rapidement. Par visite de la cuve et qui est une bonne occasion pour enlever le tartre si nécessaire et d'observer d'éventuelles trâces de rouille (corrosion) contrairement à une anode en titane à courant imposé qui elle est quasiment inusable.
05/10/2014 à 09h54
05/10/2014 à 09h54
Re.
C'est pour cela DéDé que mes prothèses sont en titane. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
BouletA+.
05/10/2014 à 10h47
05/10/2014 à 10h47
Re salut mimi,
Tu est donc par la même occasion totalement protégé contre la corrosion! Rigole
07/10/2014 à 22h09
07/10/2014 à 22h09
jeremydup a écrit :
Si vous avez besoin d'aide, je vous conseille le site ******************, un site d'entraide entre voisins.
La différence ici, c'est que ce n'est pas un site d'aide pour combien mais un site d'aide pour 0 euros, gratos. Donc je ne pense pas que votre message "publicitaire" soit bien utile pour beaucoup ici.
Cordialement.
J'ai simplement virer cette merde
kriske
Visiteurs non identifiés : 65
