Plus d’eau chaude dans la cuisine - chauffe bain gaz ELM Leblanc
Par Catoche
avatar - Catoche
13/05/2011 à 22h12
13/05/2011 à 22h12
Bonsoir, Depuis quelques semaines, nous avons des soucis d'eau chaude dans la cuisine: au départ le chauffe bain ne se déclenchait pas tout de suite mais mettait quelques secondes. L'eau était alors tiédasse. Depuis quelques jours, le mitigeur ne déclenche plus du tout le chauffe bain et le débit est ridicule. Le débit est ok pour l'eau froide. Nous avons essayé de nettoyer les flexibles et avons évidemment trouvé du calcaire. Mais cela n'a rien changé. Petit historique: j'ai eu le même problème l'année dernière: Changement de tous les flexibles et mitigeurs de l'appartement: Problème résolu. Je ne me vois pas changer les mitigeurs et flexibles tous les ans. En 6 ans dans cet appartement, le problème ne se pose que depuis l'année dernière. Infos complémentaires: Immeuble des années 30 + Je suis au 5ème et dernier étage. Mon chauffe-bain a été révisé la semaine dernière. Le technicien a enlevé le calcaire du mitigeur de la cuisine et l'eau chaude fonctionnait à nouveau. Quelques heures après son départ, rebelote plus d'eau chaude. Le problème ne se pose pas (pour l'instant) dans la salle de bain, uniquement dans la cuisine. Je suppose que le calcaire doit obstruer plus loin dans les tuyaux.. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour votre aide. Cathy
14/05/2011 à 10h30
14/05/2011 à 10h30
On peu en déduire que le filtre mousseur d'extrémité commun n'est pas colmaté!
Le chauffe eau est-il plus proche de la SDB que de la cuisine?...
Ce type de chauffe eau trop sensible au moindre chute de pression nécessite un minimum de pression ou de débit pour se déclencher, la situation n'est pas idéal dans ces immeubles anciens qui sont en principe encore dotés de colonnes montantes sous dimensionnées qui ne sont plus adaptées aux besions en eau d'aujourd'hui, en conséquence, d'importantes baisses de débit notamment aux heures de grande pointe se produisent forcément, ils doivent êtres particulièrement ressenti au niveau du 5ème étage!... et vous en subissez forçément les inconvénients. Vous seriez certainement moins ennuyé avec un ballon d'eau chaude du type accumulation. Si la distance de canalisation est plus courte entre le chauffe eau et la SDB, cela peut jouer un peu.
14/05/2011 à 14h18
14/05/2011 à 14h18
je suppose que le calcaire doit obstruer plus loin dans les tuyaux.
Le calcaire n'arrange rien certes! mais on a rarement vu des tuyaux totalement obstrué par le tartre, seul, leur section peut en être diminué. Il peut y avoir très exceptionnellement une petite concentration de tartre à un endroit précis qui obstru légèrement, empêchant que le seuil de débit nécessaire au déclenchement soit atteint. Je crois qu'il existe pour certaines marques de chaudières, des dispositifs de déclenchement à basse pression, il faudrait vous renseigner pour savoir si il est possible d'en adapter un sur la votre!...
14/05/2011 à 15h58
14/05/2011 à 15h58
A une certaine époque que tu a du connaître andher nous installions des filtres anti calcaire juste après les compteurs ,c'était un peut le principe en un peut plus gros que les carafes Br;;;; pour mettre sur les tables,mais il fallait changer les filtres souvent . Vite posé et peut onéreux ,sauf les filtres.
A+.
14/05/2011 à 20h14
14/05/2011 à 20h14
Bonsoir mimi03
A vrai dire les filtres anti-calcaire dans le genre dont tu parles, non je ne me souviens pas d' en avoir connu mais les ensembles anti-calcaire à doseur polyphosphate oui, qui, d'ailleurs, ne supprime pas le calcaire mais l'empêche d'adhérer aux parois en injectant par dissolution lente des cristaux de sillicate. mieux! si ce dispositif est placé sur l'eau froide, on absorbe sans s'en rendre compte une dose journalière de produit qui évitera la constipation!! Rigole Rigole
14/05/2011 à 21h22
14/05/2011 à 21h22
C'est pour cela que nous avons arrête de poser ces filtres ,les adoucisseur sont devenues indispensables dans certaines régions,j'en ai installe pas mal ,en France et à l'etranger.Bon c'était le bon vieux temps que les moins de vingt ne peuvent pas connaître.
15/05/2011 à 09h13
15/05/2011 à 09h13
A propos d'appareil de traitement d'eau, effectivement seul l'adoucisseur à résines échangeuses d'ions reste l'appareil le plus efficace pour lutter contre le tartre mais malheureusement en contre partie d'un tarif d'achat encore assez élevé et d'un entretien lourd. Par ailleurs, on estime qu'il n'est pas utile de traiter une eau dont le TH est inférieur à 25/30°. D'ailleurs et comme on le sait, il suffit souvent de régler sa production d'eau à 60/65°maxi pour entartrer deux fois moins son installation.
DD.
Visiteurs non identifiés : 133
