Plus d’eau chaude sur chaudiere
Par weezer51
avatar - weezer51
04/08/2010 à 14h30
04/08/2010 à 14h30
Bonjour, Quelqu'un peut il m'aider? J'ai une veille chaudière Chafeautot et Morry Celtic RS2.20 de plus de 30ans. Je la connais bien car j'ai déjà changer pratiquement toute les pièces mais là je planche. En position Été (sans chauffage) l'eau chaude ne se déclenche plus. Pourtant la valve de distribution eau chaude fonctionne car le petit piston qui déclenche l'arrivée du gaz remonte bien mais rien ne passe au niveau des bruleurs. Quelqu'un peut il m'aider sur la nature de la panne?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/08/2010 à 16h10
05/08/2010 à 16h10
chaudière au gaz ?
avez- vous une veilleuse ?
est- elle toujours allumée ?
si gaz, la nourrice est propre ? (là où il y a les injecteurs)
en position chauffage, elle fonctionne ?
la membrane a déjà été changé ?
cordialement
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
06/08/2010 à 07h11
06/08/2010 à 07h11
au niveau de la valve distributrice en partie haute vous devez avoir un boitier en plastique noir avec deux petit contacteur ou switch,quand il y a un puisage d'eau chaude le petit piston remonte et viens enclencher un des switch cela peut venir de la et il y a de mémoire un réglage possible avec un petit écrou.
en esperant avoir la solution bon courage
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
