plus de chauffage meme purger
Par annelise
avatar - annelise
22/10/2010 à 19h14
22/10/2010 à 19h14
bonjour voilà j'ai un problème avec mes radiateurs à gaz qui ont été demonté mais mon mari les a remonté et depuis nous n'avons plus de chauffages alors que nous les avons purger ils restent toujours froid y a t il une personne susceptible de m'aider car il fait vraiment froid Triste merci beaucoup
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/10/2010 à 11h18
23/10/2010 à 11h18
vous parlez de radiateurs à gaz, puis vous employez le terme purgé : alors vous avez purgé le gaz, ou alors les radiateurs sont à circulation d'eau et connectés à un générateur (chaudière, fonctionnant elle au gaz), précisez s'il vous plait.
cordialement
Par annelise
avatar - annelise
23/10/2010 à 11h28
23/10/2010 à 11h28
les radiateur sont a circulation d'eau connecté a une chaudières merci
23/10/2010 à 17h19
23/10/2010 à 17h19
il faut remplir le circuit de chauffage avant de mettre en route, sinon la chaudière se met en sécurité
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/10/2010 à 21h04
23/10/2010 à 21h04
bonsoir,
lors du remontage, l'étanchéité des filets a t-elle été bien faite ?
pas de débordement de filasse ou Téflon dans les tuyaux ?
y a t-il eu une vidange complète ?
un rinçage du circuit ?
les robinets et la régulation (si il y a ) ont bien été réouverts correctement ?
la pression d'eau sur l'aquastat est correcte ? et à combien est- elle ?
le circulateur tourne bien ?
j'en oublie surement.
cordialement
Par annelise
avatar - annelise
24/10/2010 à 11h00
24/10/2010 à 11h00
bonsoir oui la chaudiere a été remplie lors des montage tout aller bien rien de particulier sauf qu'il y a une fuite a un radiateur au niveau du tuyau de sortie ca peut il joué? j'ai appelé pour verifier il ne vienne que jeudi après midi merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/10/2010 à 11h12
24/10/2010 à 11h12
une fuite, si elle est minime (léger goutte à goutte) n'a pas d'incidence, mais il faut quand même la réduire, même la supprimer.
Vous n'avez pas répondu à mes questions :
vous dîtes aussi :
elle a tourné longtemps ?
la soupape n'a pas craché ?
cordialement
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
24/10/2010 à 11h37
24/10/2010 à 11h37
un autre petit détail qui peut avoir son importance les tés de réglage qui sont au bas des radiateurs sur le tuyau de retour sont ils ouvert?
si les radiateurs sont froid c'est qu'il n'y a pas de circulation ,
au départ de la pompe de circulation il y a en principe un purgeur il faut l'ouvrir pour voir si il n'y a pas d'air l'eau doit sortir !
toucher la pompe et le tuyau de sortie pour vérifier si l'eau est bien chaude sinon il y a un probléme , créer une fuite sur le tuyau de départ de la pompe pour vérifier si elle fonctionne , il arrive qu'elle ne démarre pas , on trouve trés souvent sur ce type de pompe une molette qui appui sur l'axe du moteur en la tournant elle permer de debloquer celui ci ensuite on la retourne !
il faut aussi voir si le thermosta d'ambiance jou bien sont role c'est lui qui commande le démarrage du circulateur en fonction de la température affichée !!
je pense qu'avec Crabe on a fait le tour de la question et vu tous les problémes de pannes ,
Si vous avez des questions ?
Visiteurs non identifiés : 42
