plus de pression d’eau
avatar - guillaume89
Message(s) : 7
11/12/2009 à 19h30
11/12/2009 à 19h30
Bonsoir voilà le problème j'ai une chaudière à gaz. les radiateurs chauffent bien mais du coté de l'eau ce n'est pas le cas. J'ai de l'eau pendant 2 à 3 jours puis plus rien ,plus de pression. Quand j'ouvre les robinets j'ai de la pressions pendants 1 seconde puis rien juste un écoulement d'eau. Il faut que j'ouvre et ferme plusieurs fois les robinets;et a un certain moment j'entends plusieurs clac clac et la pression arrive plus de problème. j voudrais savoir pourquoi je n'ai plus de pression? merci
Par dacro
avatar - dacro
12/12/2009 à 17h05
12/12/2009 à 17h05
bonjour de quelle marque et votre chaudière gaz? quelle age elle a? d'après ce que vous dites cela fait panser a la membrane de la chaudière
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/12/2009 à 17h34
12/12/2009 à 17h34
SLT.
Vérifie sur ton installation sûrement sur l'arrivée eau froide
alant a la chaudière n'y aurait il pas un robinet d'arrêt à
potence défectueux dont la coupelle et le clapet se serait
détacher de la potence ce qui provoquerais ce clac clac par
moment quand ils bougent dans le corps de robinet.
Message(s) : 7
25/07/2010 à 12h43
25/07/2010 à 12h43
problème résolu. les clapets anti retour était hs,le vase d'expension était hs et il y avait pas mal de calcaire. Merci pr votre aide
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
