pomme de douche qui fuit
avatar - paupiette87
Message(s) : 9
22/09/2009 à 12h58
22/09/2009 à 12h58
bonjour, j'ai ma pomme de douche qui fuit, de l'eau continue de s'écouler au niveau des trous même lorsque mon robinet est fermé. j'ai mis un sceau en dessous et depuis hier soir j'ai du perdre 4 ou 5 litres d'eau. le souci est que je ne sais pas si c'est une histoire de joints à changer ou carrément la pomme de douche. et si c'est un joint à quel niveau celui ci doit être changé (entre le flexible et le roinet?)... voilà comme vous avez pu le constater mon niveau en plomberie est plus que faible Rigole, alors merci d'avance à ceux qui m'aideront!
Message(s) : 9
22/09/2009 à 13h47
22/09/2009 à 13h47
bon ce sujet n'est pour l'instant plus d'actualité, en essayant de démonter la bête j'ai cassé une partie de la barre avec l'ouverture de l'eau et la température, je file dans un magasin de bricolage avec tout mon atiraille! merci quand même
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/09/2009 à 00h15
23/09/2009 à 00h15
de toute façon d'apres se que vous dite c'est le robinet qui ferme mal
si avec le neuf sa recoule un peut ne vous inquieter pas c'est normal mais pendant 10 seconde pas 5 litre non plus
mais la fin des probleme
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/09/2009 à 11h05
24/09/2009 à 11h05
une pomme de douche peut contenir jusqu'a 0,5l ... donc comme le dit alexdt50 le problème viens du robinet et pas de la pomme de douche
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
