Pompage eau de nappe a 20 metres possible ??
Par erwan39
avatar - erwan39
24/05/2009 à 13h02
24/05/2009 à 13h02
bonjour je me présente Erwan j'ai 21 ans et je suis sur le point d'acheter ma première maison et je voudrais installer un groupe pour pomper l'eau de la nappe MAIS on me dit que la première nappe se situerais à environ 20 mètres de profondeur donc je voulais savoir si cela était possible de trouver une pompe capable d'une tel profondeur d'aspiration et si oui quel type de model exciterais et ou en trouver merci d'une réponse
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
25/05/2009 à 17h28
25/05/2009 à 17h28
Salut ! Sourire
Non, les pompes à aspiration peuvent aller jusqu'à 7-8 mètres de profondeur max (après ça, le poids de la colonne d'eau est trop important pour être aspiré, tout bêtement). Par contre, il existe des pompes immergées qui permettent de contourner ce problème en "poussant" l'eau depuis le fond du puits (c'est le principe des colonnes sèches pour les pompiers dans les immeubles, aussi).
En tapant "pompe immergée" en vitesse dans google, je suis tombé sur un modèle à environ 250€ efficace à 50m de profondeur. très largement bon pour ton cas. Tire la langue
Mais bon, comme j'y connais pas grand chose de plus que la théorie, je vais éviter de faire de la pub ou de me prononcer plus que ça. Clin d\'oeil
I'll be back !
25/05/2009 à 19h07
25/05/2009 à 19h07
Oui, pas de problème pour trouver des pompes immergée pour pomper a 20 m de profondeur.
Le plus dur c'est l'installation.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
26/05/2009 à 22h12
26/05/2009 à 22h12
oui c'est possible
va sur le site jetly tu cherche la doc sur les pompe il explique !!
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 53
