Porblème de pression
Par rocca699
avatar - rocca699
13/10/2016 à 02h43
13/10/2016 à 02h43
Bonjour à tous, Voilà j'habite présentement dans un triplex, je suis dans le logement du rez-de-chaussé et selon mon propriétaire le chauffe eau qui est dans le sous-sol est à moi. Je paye donc pour l'utilisation de ce chauffe eau. Cependant, quand le locataire au dessus de moi utilise l'eau, comme par exemple quand il prend son bain, la pression dans mes robinets est nettement diminuée. J'aimerai savoir si cela est normal et comment la pression peux affecter mes tuyaux si mon chauffe eau fournie seulement mon appartement. Es-ce que c'est du au fait que nous somme sur la même arrivé d'eau principale? Merci pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/10/2016 à 04h10
13/10/2016 à 04h10
bonjjour,vous avez donner la solution du problème
remede remplacer les tyaux actuels par un diametre superieur...........donc ça restera comme ça
a+
Visiteurs non identifiés : 67
