pose de thermostats
Par pollus
avatar - pollus
Message(s) : 6
09/05/2009 à 06h35
09/05/2009 à 06h35
bonjour:comment poser des thermostats sur mes radiateurs,merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/05/2009 à 11h24
09/05/2009 à 11h24
par thermostat tu veux dire tete thermostatiques?
a+
Par pollus
avatar - pollus
Message(s) : 6
09/05/2009 à 13h22
09/05/2009 à 13h22
salut:oui sur radiateurs chauffage central :comment vidanger,au niveau chaudière! ou radiateur:sur sept radiateurs combien peut on en poser? merci
09/05/2009 à 15h51
09/05/2009 à 15h51
Si je comprends bien ,c'est l'ensemble robinet et tête thermostatique.
Il faut laisser au moins un radiateur sans robinet thermostatique, exemple=couloir, salle de bain, cuisine.
Pour vidanger, chez vous je sais pas si par la chaudière vous pourrez tout vidanger, mais il le faut, vidanger un maxi par la chaudière, si elle n'est pas murale (posée a hauteur sur un mur) et ensuite vider les radiateurs par le bas, mais là aussi comme on ne connait pas comment ils sont équipés on ne peu pas dire grand chose.
Mettez des photos du haut et du bas d'un radiateur, ainsi que le devant et l'arrière de la chaudière si posée au sol.
Par pollus
avatar - pollus
Message(s) : 6
09/05/2009 à 17h02
09/05/2009 à 17h02
merci,la chaudiere vas ^tre remplacée par une "Wissman" donc tout sera vidangé,je retiens de votre aimable intervention qu'il est nécessaire de laisser des radiateurs sans thermostat:merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/05/2009 à 17h09
09/05/2009 à 17h09
re
il est possible d'equiper tous les radiateurs avec thermostatiques a CONDITION d'installer une soupape differencielle afin de proteger installation,chaudiere et circulateur
a+
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
09/05/2009 à 18h37
09/05/2009 à 18h37
salut titi ..cela est un by pass additionnel .et pas une soupape différentielle qui pour nous ne change rien mais pas pour les gens qui nous lissent
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/05/2009 à 20h16
09/05/2009 à 20h16
re
c'est vrai pour proteger le circulateur (et eviter la cavitation)3 solutions;
1*bi-pass mais circulateur doit etre surdimentionner
2*pas de thermostatique sur 1 radiateur(mais surchauffe dans cette piece)
3*soupape differentielle(sorte de by-pass)
de toute maniere PAS de thermostat d'ambience
a+
Visiteurs non identifiés : 12978
