Je possède une chaudière à gaz ELM Leblanc en appartement.
Je souhaite équiper la chaudière d'un thermostat pour réaliser des économies.
Pouvez-vous m'indiquer si ces modèles permettent de réaliser de réelles économies ?
De l'ordre de combien en pourcentage ?
Ma chaudière est une Megalis NGLA24-7MN.
Merci pour votre aide.
Un thermostat comme ça, ça n'est rien de plus qu'un petit lutin qui active et éteint le chauffage au bon moment 😉
Donc si vous n'avez aucune programmation pour que la température de consigne soit plus basse quand vous partez de chez vous ou dormez, là oui vous allez faire des économies.
Par contre si vous aviez déjà une programmation du tonnerre de dieu, vous aurez juste l'avantage d'avoir la main à distance sur votre chauffage.
Les économies sont donc portées sur la programmation. Ça ne changera pas le rendement de la chaudière ou la performance énergétique du logement 😁
Oui j'en utilise, ceux tout bête qui ont seulement la programmation horaire, c'est vrai que ça me tente de domotiser tout ça, mais plutôt dans un soucis de simplicité d'accès à la régulation depuis le portable que par réelle économie pure 😁
Merci pour vos réponses. Après des recherches je vais bien m'orienter vers un thermostat connecté. J'ai lu ici qu'il est possible d'atteindre jusqu'à 30% d'économie. Je vais m'orienter vers le modèle Netatmo qui semble polyvalent et fiable dans le temps. Je ferai un retour d'expérience dans quelques mois.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 13381
