Thermostats plancher chauffant : quel est le pb ?
Par Bricolo51
avatar - Bricolo51
Message(s) : 11
14/10/2022 à 19h53
14/10/2022 à 19h53
Ma nouvelle maison est équipée de planchers chauffants. Le tout est contrôlé par un thermostat d'ambiance DELTA DORE DRIVER 520 avec un économiseur d'énergie GP500. Dans chaque pièce on trouve un thermostat HORA d'INTHERMSYS.
Que le delta dore 520 soit sur mode confort ou éco, rien ne se passe au niveau des HORA. Si le chauffage fonctionne en mode confort et que je passe le 520 en mode éco, ça continue à chauffer.
J'ai mesuré les tensions sur les fils pilotes sur le GP500, je trouve (en alternatif) des tensions bizarres : 0 (câble le plus )à gauche), 16V et 7.5 V. D'ailleurs le 520 n'a que deux zones, alors qu'il y a trois fils pilotes branchés sur le GP500.
Les fils pilotes sont bien branchés sur les HORA.
Pouvez-vous m'aider à comprendre quel est le problème SVP ?
20221014_184925_DxO.jpg 20221014_184936_DxO.jpg 20221014_185222_DxO.jpg 20221014_185229_DxO.jpg 20221014_185242_DxO.jpg
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/10/2022 à 07h54
15/10/2022 à 07h54
Bonjour ,
déplacé chez nos copains électriciens ; y aura certainement plus de réponses
a+
Message(s) : 9951
15/10/2022 à 07h59
15/10/2022 à 07h59
C'est normal qu'il y ait 3 sorties fils pilote
La zone 1 est divisée en 2 sous-zones qui peuvent être délestées de manière indépendante
Pour les tensions il faut les mesurer entre fil pilote et neutre
Vous devez trouver :
  • 230 V en mode Eco
  • Proche de 0V en mode Confort
Vérifiez que les paramètre CF1, CF2, CF3, CF4 sont bien valorisés à 0.
Par Bricolo51
avatar - Bricolo51
Message(s) : 11
15/10/2022 à 18h40
15/10/2022 à 18h40
Que je sois en mode eco ou confort j’ai 8V entre neutre et fil pilote.
En Pj le cablage du thermostat HORA.
J’ai vérifié câblage du driver 520, fil rouge sur le + ce qui correspond au câblage sur le GP500. J’imagine que le driver 520 pilote en courant du genre 4- 20 mA  ?
Message(s) : 9951
15/10/2022 à 18h46
15/10/2022 à 18h46
Vous avez vérifié les paramètres indiqués ?
Par Bricolo51
avatar - Bricolo51
Message(s) : 11
15/10/2022 à 20h27
15/10/2022 à 20h27
Oui tout est bien à 0
Par Bricolo51
avatar - Bricolo51
Message(s) : 11
15/10/2022 à 20h28
15/10/2022 à 20h28
Y a t il un moyen de verifier que le driver 520 envoie les bons ordres sur les petits fils auxquels il est raccordé ?
Message(s) : 9951
15/10/2022 à 21h07
15/10/2022 à 21h07
Le bus de liaison, c'est du langage interne à Delta Dore
Pas moyen de vérifié quoi que ce soit, à part les bon serrages.
Par Bricolo51
avatar - Bricolo51
Message(s) : 11
16/10/2022 à 09h58
16/10/2022 à 09h58
Pour info j’ai mesuré la tension entre neutre et fils pilote déconnecté du gp 500, ce sont les mêmes valeurs. On dirait comme des tensions induites. Qd reconnectés sur le gp500, Que je passe le driver 520 en eco ou confort, les tensions ne changent pas => y a t il un moyen de verifier que le driver 520 envoie bien les bons ordres ?
Message(s) : 9951
16/10/2022 à 16h00
16/10/2022 à 16h00
Le mieux est de contacter le SAV Delta Dore
Même si j'ai une idée de la réponse : Matériel HS à remplacer par un Calybox 230
Par Bricolo51
avatar - Bricolo51
Message(s) : 11
16/10/2022 à 20h40
16/10/2022 à 20h40
Ok merci
Message(s) : 9951
18/10/2022 à 13h45
18/10/2022 à 13h45
S'il est bien HS et que DeltaDore ne peut rien faire, il existe des boites qui réparent ce genre d'électronique.
Visiteurs non identifiés : 61
