pose groupe sécurité et sortie eau chaude chauffe eau
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
29/05/2014 à 19h44
29/05/2014 à 19h44
Je viens de fixer au mur un chauffe-eau. J'en suis à l'installation du groupe de sécurité ainsi qu'au départ du circuit d'eau et d'évacutation.
Faut il que je mette un raccord diélectrique uniquement sur l'arrivée d'eau chaude ? Si oui faut il que je relie le flexible au raccord diélectrique ou faut il que je mette directement un tube de cuivre ?
Pour le branchement du groupe de sécurité, la façon de faire sans le raccord diélectrique est-elle bonne ?
Et en ce qui concerne ces 2 raccords, vous me conseillez du teflon ou de la fillasse ?
29/05/2014 à 20h45
29/05/2014 à 20h45
sans hésitation de la filasse
jusqu'à présent je n'ai encore jamais installé de raccord diélectrique, mais je crois que cela va par deux
(cela fait un moment ue je n'ai pas installer un chauffe eau neuf)
29/05/2014 à 20h56
29/05/2014 à 20h56
Bonsoir.
Habituellement le chauffe-eau est fourni avec un seul raccord diélectrique. La logique en voudrait deux...
Je plussoie vigoureusement ! avec Kriske pour la filasse. Tu peux aussi utiliser du fil téflonné (je ne suis pas sûr que l'on en trouve en dehors des grossistes professionnels), mais évite le ruban téflon.
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
29/05/2014 à 20h59
29/05/2014 à 20h59
Ok merci pour vos réponses.
Je vais mettre de la filasse, vous êtes vraiment certain qu'il faut mettre aussi le raccord diélectrique sur les sorties eau chaude et eau froide ?
30/05/2014 à 06h50
30/05/2014 à 06h50
je crois avoir vu des raccords de ce genre vendus en pochette de deux, donc je suppose qu'il faut en mettre deux
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/05/2014 à 12h15
30/05/2014 à 12h15
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
salut chez nous tu trouves le fils téflon en gsb(c est un produit de chez : loctite) Roi Roi
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
